Mikrotik+ Unifi
djasup
Удалено за нарушение Правил, которые расположены выше и написаны красным шрифтом.
1. Поднять глаза выше и описать проблему согласно правилам.
2. По существу:
поймите правильно, UniFi - это всего лишь транспорт для пакетов до вашего маршрутизатора.
Поэтому важно не как подключен контроллер, а как подключены сами UniFi к роутеру???
Они проводами Eth должны доходить до вашего роутера!!!!
Совет: если вы не используете функции HotSpot на UniFi, то контроллер нужен только в момент настройки. Потом его вообще в сети может не быть. UniFi будут работать на последней сохраненной конфигурации.
При этом на самом микротике бесполезно создавать WLAN с тем же именем. Так можно расширить зону WiFi для ваших клиентов, но на работу UniFi это не повлияет никак. Окончательно и бесповоротно: провод Eth от каждого UniFi должен дойти до роутера. Можно через свичи, но пакеты должны доходить.
djasup
спасибо это помогло !
