Приветствую!
Подскажите в чем может быть проблема...
На DNS Mikrotik добавлена статическая запись на сервер во внутренний сети.
Если пинговать имя непосредственно из терминала Микротика, то все хорошо пингуется, а если с компьютера, то по имени не пингуется. По IP все пингуется без проблем.
Версия 6.19
В какую сторону смотреть, что я не настроил?
Не пингуется локальный адрес
Nimka
Вроде все так, но при этом не работает.
Настройки DNS сервера:
Настройки компьютера с которого пингую сервер:
Есть еще один момент. Территориально сервер удален, сети связаны через OVPN.
Проброшен вот такой маршрут:
В чем может быть засада?
Nimka
Так что, ни у кого нет идей что не так?
- Dragon_Knight
Про пинг ничего не скажу, но я не мог не заметить имя, которые Вы хотите пинговать...
Вы случаем это делаете не для того, что-бы попадать на этот диск через SMB?
Nimka
Да, все верно.
По IP попадаю по имени нет, а хочется.
- Dragon_Knight
И не попадёте
Хотя в man мелкософта написано, что DNS сервер используется в разрешении NetBIOS имён, по факту туда запрос даже не идёт, при этом, файл hosts не участвует в разрешении этих имён (см man), однако если прописать в него нужную запись, всё начинает работать..
Сам пытаюсь организовать доступ к NAS по домену, но DNS тут отпадает, по крайне мере у меня не получается заставить винду разрешать имена через него..
По хорошему нужно ставить WINS сервер и подсовывать его IP через DHCP, но в микротике его нету встроенного, а тот что можно поставить через MetaROUTER не особо и работает.
Nimka
Dragon_Knight, спасибо за ответ, хотя печально конечно (
Дракон прав.
Вот, пожалуйста, у меня WINS
Кстати, Synology может быть сервером WINS.
http://www.synology-forum.ru/index.php? ... #entry6082
Правда в вашем случае, для удаленного хранилища вряд ли подойдет.
Проблема без WINS легко решается через файл HOSTS.
- pubuser
А у меня работает. Прописал в микроте нужные имена, сделал его адрес основным для компов в сети и на всех машинах сбросил днс-кэш. Теперь и пингуется, и через сетевое окружение заходит.
