Отваливается скачивани файлов в режиме браузера (L2TP)
SkOle
Жил да был в нашем городе провайдер Билайн. Работал без проблем, 951G-2HnD трудился в поте корпуса круглые сутки. Потом наши сети передали другому провайдеру. Недавно начались проблемы со скачиванием файлов в режиме браузера. Может скачать 200 метров и выругаться, что скачивание прервано, может сразу выругаться. Сайты работают нормально. Обновился на 6.19, с MTU, MRU, MSS игрался в диапазонах от 1360 до 1500 - не помогает. Пинг до Яндекса пляшет от 28мс до 144мс.
Конфиг, по которому работает железка:
;;;   IP -> DHCP Client -> ether1
Add Default Route:   special classless
Default Route Distance:   10
;;;   PPP -> Profiles -> Add New
Remote Address:      127.0.1.0
Change TCP MSS:      no
Use MPLS:      no
Use Compression:   no
Use VJ Compression:   no
Use Encryption:      no
Only One:      yes
;;;   PPP -> Interface -> Add New -> Client L2TP
Max MTU:      1420
Max MRU:      1420
Connect To:      vpn.rsv56.ru
User:         xxx
Password:      xxx
Profile:      PROFILE-ISP
Keepalive Timeout:   60
Add Default Route:   [x]
;;;   IP -> Firewall -> NAT -> Add New
Chain:         srcnat
Out. Interface:      L2TP-ISP
Action:         masquerade
;;;   IP -> Firewall -> Mangle -> Add New
Chain:         Forward
Protocol:      TCP
In. Interface:      L2TP-ISP
TCP MSS:      1421-65535
TCP Flags:      syn
Action:         change MSS
New TCP MSS:      1420
Chain:         Forward
Protocol:      TCP
TCP MSS:      1421-65535
TCP Flags:      syn
Action:         change MSS
New TCP MSS:      1420
P.S. подключаю вместо микроши Linksys 1200 - проблемы пропадают.
используйте линксис 1200
SkOle
Задача заставить работать микротик, а не использовать Линксис (последний использовался для тестирования линии провайдера).
SkOle
Обновился до 6.20 - результат тот же. Подключил Linksys, MTU, на котором работает сеть - 1460 (MSS соответственно должен быть 1420). По идее все правильно. Может быть в Микротиках есть более глубокий дебагер, который полное логирование всех действий ведет?
UPD: заметил, что дропается скачка больших файлов (тестирую на Debian.org), мелочь размером 10-20 метров качает без проблем
