Mikrotik Cloud IP
osmith
Товарищи, подскажите, в чем может быть проблема?
Настроил Cloud ip, все вроде работает, пингуется, но выпадает ошибка:
DDNS server received request from IP xxx.xxx.xxx.xxx but your local IP was xxx.xxx.xxx.xxx; DDNS service might not work.
На вики микротика написано: Note: to actually connect to the router using the DNS name provided by cloud server, user must configure router's firewall to permit such access from the WAN port. (Default MikroTik configuration does not permit access to services such as WebFig, WinBox etc. from WAN port)
Но я чего то не понимаю, что они хотят?
Да, забыл уточнить, у меня 4 провайдера в микротике.
Vladimir22
google писал(а):Примечание: на самом деле подключения к маршрутизатору, используя имя DNS, предоставленный облачное хранилище, пользователь должен настроить брандмауэр маршрутизатора, чтобы обеспечить такой доступ от порта WAN. (Конфигурация MikroTik умолчанию не позволяет доступ к таким услугам, как WebFig, WinBox т.д. из порта WAN)
osmith
Спасибо, но перевести я тоже смог, только вот не понятно что именно нужно в фаерволе настраивать?
Все проще.
У вашего провайдера NAT и вам выдают серый IP. Облачная функция будет работать только в сети провайдера. Закажите себе у провайдера белый IP и эта надпись пропадет!
gmx писал(а):Все проще.
Не факт. У меня белый IP, но я имею счастье наблюдать такую же надпись...
osmith
У меня 4 провайдера, настроено распределение, у 2ух провайдеров белые IP, у двух других - серые. И да, когда cloud ip берет адрес того провайдера, у которого белый адрес, то этой надписи нет.
Неужели никак в микротике не обойти это? Только белый ip спасет?
Ну да, они же не DDNS предоставляют, а просто вход на роутер по имени...
podarok66 писал(а):Не факт. У меня белый IP, но я имею счастье наблюдать такую же надпись...
Ну видимо провайдер все же NAT использует. То есть запрос к Cloud IP идет от другого адреса.
osmith писал(а):У меня 4 провайдера, настроено распределение, у 2ух провайдеров белые IP, у двух других - серые. И да, когда cloud ip берет адрес того провайдера, у которого белый адрес, то этой надписи нет.
А вот это интересно. Почему микротик не позволяет выбрать интерфейс, IP которого должен регистрироваться в Cloud IP?
osmith
Да мне это и не нужно, вдруг этот интерфейс отвалится
