помощь в настройке wifi камер
Rabbid
Всем доброго дня суток, имеется такая проблема, нужно ip камеры по wifi перенаправить на сервер, где ПО уже будет получать с них поток, сервер подключен напрямую черезе LAN PoE адаптер, а камеры нужно поймать без проводов, вся сложность в том что я даже не знаю с чего начать, с таким ротером сталкиваюсь впервые, очень хотелось бы разобраться, буду благодарен если подскажите или ткнете где об этом можно почитать.
роутер Routerboard 800, внутри две платы расширения R52Hn, документацию читаю в текущий момент, очень нужна отправная точка, с чего начать, в каком пункте меню это все делать
Мосты собирайте и ничего перенаправлять ненадо
Rabbid
vqd писал(а):Мосты собирайте и ничего перенаправлять ненадо
bridge а в нем выбрать интерфейс wlan, правильно?
Rabbid
так и не получилось, можно подробнее как?
Если вам нужны услуги по настройке то рекомендую прислать ТЗ на pm@all-round.ru
Вам обсчитают стоимость работ
