доброго времени суток.
Стоит следующая задача.
Имеются несколько длинков на access уровне. все это дело пробрасывается транками к CR 5125-24G.
Нужно на 5125 создать несколько interface vlan(для пользователей, камер,серверов) и настроить ассess portы для серверов.
как решить вроде эту банальную задачу ума не приложу. Есть решения основанное на бридж, но насколько я понял таким макаром нельзя достичь большой скорости как на master-port.
Подскажите куда смотреть?
int Vlan и access port
Да вы сделайте на бриджах. И проверьте скорость. Есть очень большой шанс, что все отлично заработает.
Уже если будут проблемы, то тогда можно попробовать задействовать аппаратные возможности чипа, но это также будет означать, что железо надо в скором времени менять.
