Здравствуйте!
Объясните, все-таки логику работы свича 2011 микротика в trunk портов.
1. От киски по trunk порту в микротик (5 порт) входит тегированный трафик
2. В трафике есть nativ vlans + другие вланы (для примера 100)
3. На микротиковском свиче выставлено для 5го порта: check + add-if-missing + default-vlan=0
4. В свиче на вкладке vlan добавлено:
0 - switch1-cpu,eth5 (дефолтный vlan)
100 - switch1-cpu,eth5
5. Во вкладке interface, под портом eth5 создан vlan100, присвоен адрес
В 100 влане все отлично, все работает.
Теперь нужно присвоить адрес для дефолтного влана, по логике нужно создать под eth5 подинтерфейс с дефолтным вланом, но как раз этого и не получается сделать, там минимальный vlan=1, а у меня 0 (циска же)
Просто присваивать адрес порту eth5 ??? А не будет ли тогда валиться все vlan которые созданы на этом интерфейсе???
P.S. я пример упростил, у меня просто дефолтный влан должен поподать в тунель eoip и я волнуюсь, чтобы в данный тунель не пошел тегированный трафик от порта eth5
Switch и VLAN
Я почему еще спрашиваю, потому как я делаю torch на eth5 - то вижу там все пакеты и тегированные и нет...
murphy писал(а):Я почему еще спрашиваю, потому как я делаю torch на eth5 - то вижу там все пакеты и тегированные и нет...
правильно значит тебе от циски идет и тегированные и не тегированные пакеты, а твоя задача отфильтровать и послать их туда куда надо http://podarok66.livejournal.com/10830.html
Я что имею ввиду, что vlan под-интерфейсы должны быть не только для тагированных вланов, но и для nativ влан.
Ибо (например) сам по себе интерфейс можно отправить куда-то еще со всеми вложенными vlan'ами
Опять же, магический vlan 4095 он тут за что отвечает?
Хотя, как вариант (только для киски) можно untagged кадров ручками выставлять 1 влан....хотя не есть гуд, ибо в киске ничего не мешает и 1 влан и натив влан иметь....
Сидел тестировал разные варианты включения портов. Выяснил забавную вешчь, что если свичем (встроенным в 2011) разбирать на вланы, то наш входящий порт получает трафик НЕ ТАГИРОВАННЫЙ!!! А вот если у свича порт в fallback - тогда там уже тагет идут.....
Вообчем нагемороили они дофига, красивой и слитной картинки не получается :( Что мешало как-то без вот этого разрисовать ситуацию
