Есть микротик RB750GL, держит связь с центральным офисов через туннель PPTP.
Над этим туннелем кроме всего прочего ip-телефония на cisco spa 112.
В случае разрыва и последующего восстановления интернета получается странный эффект:
Туннель восстанавливается, трафик по нему ходит, но не весь!
А именно, перестает работать телефония. При этом на веб-морду телефонного шлюза я подключаюсь.
Анализ с помощью Torch показал, что трафик этот микротик отправляет не через туннель, а к провайдеру, по маршруту "по умолчанию". Помогает только рестарт микротика,
Кто-нибудь сталкивался с таким? Может что посоветуете?
Затейливая проблема, может кто сталкивался?
Что вполне логично
Данная проблема тут уже обсуждалась
Либо скрипт пишите который будет соединения передергивать, либо запретите вашему шлюзу "ходить" куда либо акромя тоннеля
