Настройка Зеркалирования порта
zevvss
День добрый, подскажите куда копать:
Итак имеем вводные данные RB1100AHx2, порт ether1 - wan, порты ether2-ether5 объединены на мастер порт ether2. Порты 6-10 не используются (не дает ether6-10 сделать мастер портом ether2). Инет настроен, фаревол, шейпинг итд.
Задача сделать Зеркало с порта ether1 на любой другой порт чтобы его можно было слушать.
сам копал на вкладке switch, там есть мирор тагерт и мирор сурс, но если выбираю мирор сурс ether1 а мирор тагерт ether5 то выдает ошибку Couldn"t change switch <switch1> - mirror-source does not belong to switch(6) . тоже самое если выбрать мирор сурс ether2 а мирор тагерт ether5
в чем ошибка что делаю не так ?
п.с. версия прошивки 5.26 (есть ли смысл обновляться до последней ?)
zevvss
спасибо, уше нашел эту статью, и проблему решил, и нашел главный косяк почему не получалось, может кому будет интересно когда открываешь меню свитч то вверху надпись switch1 а внизу выбор портов, соответственно выбирал с ether2 на ether5 . постоянно вылетала ошибка, оказывается ether1-ether5 относятся к switch2 , и если через терминал
/interface ethernet switch port> print
Flags: I - invalid
# NAME SWITCH VLAN-MODE VLAN-HEADER
0 ether1 switch2 disabled leave-as-is
1 ether2 switch2 disabled leave-as-is
2 ether3 switch2 disabled leave-as-is
3 ether4 switch2 disabled leave-as-is
4 ether5 switch2 disabled leave-as-is
5 ether6 switch1 disabled leave-as-is
6 ether7 switch1 disabled leave-as-is
7 ether8 switch1 disabled leave-as-is
8 ether9 switch1 disabled leave-as-is
9 ether10 switch1 disabled leave-as-is
10 switch1_cpu switch1 disabled leave-as-is
11 switch2_cpu switch2 disabled leave-as-is
как то нелогично, но как есть)
