Mikrotik RB951G-2HnD и точка доступа в режиме репитера
Здравствуйте. Имеется Mikrotik RB951G-2HnD(раздает инет по Wi-Fi) и точка доступа D-Link DAP-1150(планировалось настроить в режиме репитера). Технари провайдера после 3 часов попыток сконектить эти 2 устройства заявили, что устройства не совместимы. Вопрос: реально нельзя подключить эту точку доступа к микротику или просто технари не смогли настроить? Если устройства совместимы, подскажите пожалуйста куда копать, нужно на микротике что-либо настраивать(NAT, FilterRules, может быть еще что-то), чтобы точка доступа работала как репитер?
- Dragon_Knight
Сколько не пробовал сконектить что либо с микротиком, только яблоко как-то криво работает и не всегда конектит. Все остальные устройства разных производителей никогда не вызывали проблем.
Посему делаю вывод, что технари даже не поняли как настраивать WiFi в микротике
Объяснить как настроить WiFi словами сложно, поэтому погуглите или сходите на ютуб, там примеров миллион.
Например вот: http://habrahabr.ru/post/179149/
Так как в режиме репитора будет Длинк, то настраивать специальным образом нужно именно его. http://dlink.ru/ru/faq/247/1047.html
А вообще ваши попытки организовать расширение сети кустарными способами вызывают удивление. Еще один микротик решают все ваши проблемы, а самое главное, все будет очень надежно и стабильно.
Всем спасибо. Сконектить получилось, все работает без проблем, пока
. Wi-Fi то они настроить смогли, а вот точку к нему подцепить у них почему то не получилось. А организовывать расширение на D-Link решил потому, что точка уже была, работала в паре с роутером Asus N16, просто перестал работать старый роутер, заменил на микротик.
