Сообщения: 3418 Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48
23 июл 2014, 09:40
1. Ваши картинки - это не конфиг, это смешно! Читайте правила! 2. По существу вопроса: имхо, я бы убрал правило Main, оставил только два правила. С одинаковым приорететом. При этом вы понимаете, что 4 мегабита никак не поделятся на 4 + 3 мегабита при одновременной работе. В руководстве по правилам, даже по-русски сказано, что в случае burst (взрывной трафик) приоритет в правилах игнорируется. То есть при ваших настройках правило с приоритетом 8 получит те самые 3, а правило с приоритетом 1 все остальное. Чтобы все правильно заработало нужно указать гарантированную полосу пропускания.
alexanderx10
Сообщения: 52 Зарегистрирован: 23 дек 2013, 14:06
23 июл 2014, 13:26
1. По первому исправился
# jul/23/2014 09:04:35 by RouterOS 6.13 # software id = 4MUA-Y4JJ # /interface bridge add l2mtu=1586 name=bridge_vlan1 add l2mtu=1586 name=bridge_vlan2 add l2mtu=1586 name=bridge_vlan3 /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] comment="Vlan 1,2,3" set [ find default-name=ether4 ] comment=gw-1 set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes set [ find default-name=sfp2 ] disabled=yes set [ find default-name=sfp3 ] disabled=yes set [ find default-name=sfp4 ] disabled=yes /ip neighbor discovery set ether3 comment="Vlan 1,2,3" set ether4 comment=gw-1 /interface vlan add interface=ether3 l2mtu=1586 name=vlan1 vlan-id=1 add interface=ether3 l2mtu=1586 name=vlan2 vlan-id=2 add interface=ether3 l2mtu=1586 name=vlan3 vlan-id=3 /ip pool add name=dhcp ranges=20.0.0.130-20.0.0.190 add name=vlan2 ranges=30.0.0.10-30.0.0.40 add name=vlan3 ranges=30.1.0.10-30.1.0.150 /ip dhcp-server add address-pool=vlan2 disabled=no interface=bridge_vlan2 name=server2 add address-pool=vlan3 disabled=no interface=bridge_vlan3 lease-time=12h \ name=server3 add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge_vlan1 name=server1 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] add-mac-cookie=no address-pool=vlan3 idle-timeout=\ none keepalive-timeout=1h rate-limit=256k/1m shared-users=unlimited /port set 0 name=serial0 set 1 name=serial1 /queue simple add dst=ether4 max-limit=4M/9M name=Main target=20.0.0.0/24,30.1.0.0/24 add dst=ether4 limit-at=2M/3M max-limit=4M/4M name=Bmec parent=Main priority=\ 1/1 target=20.0.0.0/24 add dst=ether4 limit-at=2M/2M max-limit=3M/3M name=Hotspot parent=Main \ target=30.1.0.0/24 /snmp community set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/24 /system logging action set 1 disk-lines-per-file=3000 add name=rsyslog remote=20.0.0.180 src-address=20.0.0.100 target=remote /interface bridge port add bridge=bridge_vlan1 interface=ether5 add bridge=bridge_vlan1 interface=ether6 add bridge=bridge_vlan1 interface=ether7 add bridge=bridge_vlan1 interface=ether9 add bridge=bridge_vlan1 interface=vlan1 add bridge=bridge_vlan2 interface=vlan2 add bridge=bridge_vlan3 interface=vlan3 add bridge=bridge_vlan1 interface=ether2 add bridge=bridge_vlan1 interface=ether8 /interface pptp-server server set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default enabled=\ yes max-mru=1500 max-mtu=1500 /ip address add address=20.0.0.100/24 interface=bridge_vlan1 network=20.0.0.0 add address=30.0.0.1/24 interface=bridge_vlan2 network=30.0.0.0 add address=30.1.0.1/24 interface=bridge_vlan3 network=30.1.0.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \ interface=ether4 /ip dhcp-server lease add address=20.0.0.172 mac-address=08:00:27:AB:2A:B4 server=server1 /ip dhcp-server network add address=20.0.0.0/24 dns-server=20.0.0.100 gateway=20.0.0.100 ntp-server=\ 20.0.0.180 add address=30.0.0.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=30.0.0.1 netmask=24 \ ntp-server=20.0.0.180 add address=30.1.0.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=30.1.0.1 netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 /ip firewall address-list add address=30.1.0.2-30.1.0.254 list=dst_list /ip firewall filter add action=drop chain=forward connection-limit=40,24 dst-port=!80,443,8080 \ protocol=tcp src-address-list=dst_list tcp-flags=syn add action=drop chain=forward connection-limit=40,24 protocol=udp \ src-address-list=dst_list add action=add-dst-to-address-list address-list=dst_list chain=forward \ dst-address=30.1.0.2-30.1.0.254 protocol=udp add chain=forward dst-address-list=dst_list dst-limit=250,500,dst-address add action=reject chain=forward dst-address-list=dst_list reject-with=\ icmp-admin-prohibited add chain=forward port=53 protocol=udp src-address=30.0.0.0/24 add action=drop chain=forward protocol=udp src-address=30.0.0.0/24 add chain=forward comment=sip port=5060 protocol=udp src-address=30.1.0.0/24 add chain=forward comment=viber1 port=5243 protocol=udp src-address=\ 30.1.0.0/24 add chain=forward comment=viber2 port=9785 protocol=udp src-address=\ 30.1.0.0/24 add chain=forward port=53 protocol=udp src-address=30.1.0.0/24 add action=drop chain=forward protocol=udp src-address=30.1.0.0/24 add chain=input protocol=icmp add chain=input dst-port=80 protocol=tcp add chain=input dst-port=8291 protocol=tcp add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp add chain=input protocol=gre add chain=forward dst-port=3389 protocol=tcp add chain=input connection-state=established in-interface=ether4 add chain=input connection-state=related in-interface=ether4 add action=drop chain=input in-interface=ether4 add action=jump chain=forward in-interface=ether4 jump-target=customer add chain=customer connection-state=established add chain=customer connection-state=related add action=drop chain=customer /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=20.0.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat src-address=30.0.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat src-address=30.1.0.0/24 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3389 in-interface=ether4 protocol=\ tcp to-addresses=20.0.0.253 to-ports=3389 /ip route rule add action=drop disabled=yes dst-address=20.0.0.0/24 src-address=30.0.0.0/24 add action=drop dst-address=20.0.0.0/24 src-address=30.1.0.0/24 /ip route vrf add /ip service set telnet disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /ip upnp interfaces add interface=ether1 type=external add interface=ether2 type=internal add interface=ether3 type=internal add interface=ether4 type=internal add interface=ether5 type=internal add interface=bridge_vlan1 type=internal /lcd set color-scheme=dark default-screen=interfaces time-interval=daily /lcd interface set sfp1 interface=sfp1 set sfp2 interface=sfp2 set sfp3 interface=sfp3 set sfp4 interface=sfp4 set ether1 interface=ether1 set ether2 interface=ether2 set ether3 interface=ether3 set ether4 interface=ether4 set ether5 interface=ether5 set ether6 interface=ether6 set ether7 interface=ether7 set ether8 interface=ether8 set ether9 interface=ether9 set ether10 interface=ether10 set ether11 interface=ether11 set ether12 interface=ether12 /lcd interface pages set 0 interfaces="sfp1,sfp2,sfp3,sfp4,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,ether\ 6,ether7,ether8" /snmp set enabled=yes trap-community=public trap-generators=interfaces \ trap-interfaces=all trap-version=2 /system clock set time-zone-name=Africa/Luanda /system clock manual set time-zone=+01:00 /system identity set name=RouterOS /system logging add action=remote topics=interface add action=remote topics=hotspot add action=rsyslog topics=hotspot add action=rsyslog topics=interface add action=rsyslog topics=info add action=rsyslog topics=warning add action=remote topics=info add action=remote topics=warning add action=remote topics=error add action=rsyslog topics=error add action=remote topics=critical add action=rsyslog topics=critical /system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=20.0.0.180 secondary-ntp=20.0.0.180 /system routerboard settings set cpu-frequency=1200MHz memory-frequency=1066DDR
2. По второму чуть подправил привила по скорости. Но у меня режим Burst не активирован. Гарантированная полоса указана
alexanderx10
23 июл 2014, 15:12
Скорее всего я знаю причину своей проблемы. я делал правила основываясь на примерах router os 5.x.
