WIFI+iPad 2
Sedoi
День добрый
приобрел себе mikrotik rb2011uias-2hnd-in
отличный аппарат. почитал почитал мануалы посмотрел видео по настройке, благо их море..
но столкнулся с проблемой..
все оборудование дома работает отлично с вайфай но есть у дочки телефон SONY и iPad 2которые отказывались работать ..
пробовал играться с частотами и настройками .. кое как вышел на то что телефон вяжется но айпад все же не хочет.. проблема в том что айпад видит сеть, подулючаеться , получает айпи и видит интернет.. НО через какое то время тупо теряет интернет, надо переподключаться..
кидаю настройки вайфая.. может ктото сталкивался с проблемой такой и решил ее..
заранее спасибо..
Попробуйте Channel Windth - 20-40 Below.
Ну а кроме того, ваш скрин - это не все настройки WiFi.
Sedoi
 вот настройки
Редактирование моё. Как бы если уж не озаботились тем, чтобы показать код, хоть картинки в удобоваримом виде представьте. Не очень интересно для ознакомления с настройками открывать кучу вкладок и скакать между ними.
С уважением, podarok66
Sedoi
спасибо за замечание .. но к сожалению Ваш форум не позволяет размещать фото, приходиться размещать на левых хранилищах..
но не об этом тема.. надеюсь найдется тот кто поможет не только оформить тему но и решить проблему..
1. Вы пробовали Channel Windth - 20-40 Below?
2. Зачем на вкладке WDS включен WDS? Это так надо? Вы получаете трафик о WiFi???? Отключить!
3. Что там на вкладке Nstreme? Галочка на Polling стоит? Убрать!
startnik
У вас галка"Default autherticate" снята....А что в Access list ?
Sedoi писал(а):но к сожалению Ваш форум не позволяет размещать фото, приходиться размещать на левых хранилищах..
Как правило, подавляющее большинство форумов поступает именно так же. Это позволяет не только экономить трафик, но делает форум достаточно компактным по объемам. А для исправления ситуации достаточно было Ваши ссылки взять в теги картинок. Ничего сложного и удобств не в пример больше...
Sedoi
gmx писал(а):1. Вы пробовали Channel Windth - 20-40 Below?
1. пробовал .. результат тот же..
2. ВДС включил уже от безисходности изначально он был выключен, с выключенным тот же результат ..
3. галочка не стоит ..
startnik писал(а):У вас галка"Default autherticate" снята....А что в Access list ?
в акцесе компы прописаны по расписанию работы ..
А iPad прописан в Access List?
Есть предложение: там справа в окне настройки WiFi имеется кнопочка Reset Configuration.
Попробуйте все сбросить и заново настроить.
Во мой вариант настройки, все работает.
interface wireless print name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:68:69:3D arp=enabled interface-type=Atheros AR92xx mode=ap-bridge ssid="NETGEAR" frequency=2457 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=any antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
interface wireless security-profiles name="default" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="12378901237890" supplicant-identity="MikroTik" eap-methods="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none mschapv2-username="" mschapv2-password="" static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3=""
