Есть квартира на 22 этаже 23-этажного дома. На балконе будет установлена WiFi-антенна или точка доступа.
Есть ли какие-нибудь способы защитить прочее оборудование от выхода из строя при попадании молний?
Понимаю, что на доме установлены молниеотводы, но все-таки есть желание перестраховаться. Хотя бы в части остального оборудования.
Молниезащита
Поставьте грозозащиту, есть варианты, не требующие заземления. Но я бы всё-таки, если есть возможность взял вариант с заземлением. Но тут уж черта характера, иногда я такой перестраховщик, что сам себе удивляюсь
- Dragon_Knight
При попадании молнии? в точку? это шутка?
Если молния попадёт в точку, всё в Вашей квартире испариться, и антенна и точка, и кабели все, и компьютер и бытовая техника... и гарантированно во всём доме выгорит вся техника.
Защититься от прямого попадания молнии невозможно, если попала, то хана всему живому и бытовому:)
А вот минимизировать это попадание можно, для этого:
1) Отключать точку во время грозы. ВЧ излучение как-бы 'притягивает молнию'.
2) Снимать с антенны статические заряды, через разрядник. Так молнии будет совершенно всё равно куда бить и скорее ударить в молниеотвод на крыше дома.
3) Использовать качественное заземление разрядника и крепления, мачты и антенны и если есть ТД. Под словом качественное имеется ввиду не к батарее подключиться и не к заземляющий шине в розетке, а проложить отдельный кабель, минимум 4мм^2 и посадить на болт к шине на доме (обычно есть на крыше или на первом этаже по периметру).
4) Так-же очень рекомендуется поставить разрядники по LAN, как со стороны ТД так и со стороны другого конца кабеля и тоже заземлить их на выше описанную шину заземления.
add:
И даже при всём этом изобилии средств, если молния попадёт в антенну, от всей вашей сети останется только чёрный след где был проложен заземляющий провод...
add:
kao233
Dragon_Knight писал(а):При попадании молнии? в точку? это шутка?
add:
На мой взгляд не все так страшно - то что точка доступа сдохнет, это понятно. А вот остальное хотелось бы уберечь - готов даже провод заземления в 25-50мм2 туда протянуть (правда от квартиры кабель то ли 4мм2, то ли 6мм и все залито в полу и кабель похоже уже не поменять :( )
P.S. Кстати, молния - хоть и гигантские токи напряжения, но длится всего до 50мс, а обычно единица миллисекунд - из-за этого, например для АТС, хватает простых плавящихся разрядников с варисторами и стабилитронами. Есть даже ГОСТ на эту тему.
Ненене. Упаси вас боги от прямого попадания. И хорошо еще будет, если спасет огнетушитель или пожарная сигнализация.
Вот пара коротеньких ссылок о прямых попаданиях
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... alogue.pdf
http://leg.co.ua/knigi/raznoe/molniezas ... niy-4.html
Та классическая грозозащита, она только от незначительных перепадов, которые могут пройти по линии, вызванных молнией, но не прямым контактом.
kao233 писал(а):P.S. Кстати, молния - хоть и гигантские токи напряжения, но длится всего до 50мс, а обычно единица миллисекунд - из-за этого, например для АТС, хватает простых плавящихся разрядников с варисторами и стабилитронами. Есть даже ГОСТ на эту тему.
Я как работник АТС могу с уверенностью сказать: вы даже не представляете себе на что способна молния! Разрядники спасают только от несанкционированного контакта телефонной сети с бытовым напряжением в 220/380В. И даже при их исправности, соответствии ГОСТ и наличии нормальной земли (менее 2 ОМ), даже в этом случае, повышенное напряжение, если оно продолжает воздействовать, вызывает плавление изоляции в проводах до разрядника, что в итоге приводит к неминуемому пожару.
В принципе наиболее серьезно этими вопросами занимается немецкая Хакель. В инете они публикуют статьи на эти темы.
Попадание молнии именно в аппаратуру - случай из ряда вон выходящий. Не столь уж массивная это штука - антенна. Думаю, молния найдет себе более крупный проводник. Попадание в мачту с антенной не означает, что весь разряд пойдет по витой паре. Как правило мачты хорошо заземлены и именно туда идет основной разряд. Конечно, того, что попадет в роутер будет достаточно, чтобы он умер, но вот дальнейшее продвижение разряда должна остановить грозозащита. Компьютеры будут под защитой...
kao233
podarok66 писал(а):Попадание молнии именно в аппаратуру - случай из ряда вон выходящий. Не столь уж массивная это штука - антенна. Думаю, молния найдет себе более крупный проводник. Попадание в мачту с антенной не означает, что весь разряд пойдет по витой паре. Как правило мачты хорошо заземлены и именно туда идет основной разряд. Конечно, того, что попадет в роутер будет достаточно, чтобы он умер, но вот дальнейшее продвижение разряда должна остановить грозозащита. Компьютеры будут под защитой...
Всем спасибо за советы!
И все же, что есть у Микротика для молниезащиты?
Ничего.
kao233
plin2s писал(а):Ничего.
Да, перепутал.
Повелся на ссылка удалена в соответствии с п.3.6 Правил форума
