2011UiAS- не восстанавливается pppoe-соединение
r0lf
Для подключения небольшого офиса купили 2011UiAS-RM. В принципе, аппаратом довольны, но периодически возникает неприятная проблема- маршрутизатор теряет pppoe-соединение с провайдером и не может его восстановить. Помогает только перезагрузка маршрутизатора. Провайдер- Ростелеком, от них приходит оптика на медиаконвертер, оттуда на eth1 маршрутизатора.
вангую, проблемма в конфиге где то
r0lf
а именно? в какую сторону смотреть?
посмотрите 13ю строчку снизу
r0lf
Вы всегда загадками отвечаете? Я только начинаю осваивать эту технику, поэтому не очень силён в подсчёте строчек. Если Вас не затруднит, подскажите, какой именно параметр надо посмотреть.
Marginal
dial on demand на интерфесе стоит? в теории, с включеным dial on demand соединение поднимается только при наличии траффика на интерфейсе
r0lf писал(а):Вы всегда загадками отвечаете? Я только начинаю осваивать эту технику, поэтому не очень силён в подсчёте строчек. Если Вас не затруднит, подскажите, какой именно параметр надо посмотреть.
Он к тому, что все ванги в отпуске и для помощи требуется конфиг
r0lf
Нет, галка не стоит. И обрывы происходят в середине рабочего дня, когда трафик вполне себе идёт.
r0lf
Marginal писал(а):dial on demand на интерфесе стоит? в теории, с включеным dial on demand соединение поднимается только при наличии траффика на интерфейсе
Весь конфиг? Целиком?
Marginal
а медиаконвертер сменить? попробовать оптику в RB напрямую? т.е. исключить глюки медиаконвертера
r0lf писал(а):Весь конфиг? Целиком?
ну если ты знаешь в каком конткретно куске конфига ошибка - можешь и не целиком:)
Результаты исполнения команды export под спойлер и в теги code, персональные данные изменить на "не ваши", но подобные для сохранения "инкогнито" соединения...
