RB2011 не могу подключить PPPoE
DeLL
Долго мучал RB2011UiAS-RM, дошло дело до поднятия PPPoE и настройки резервирования с 2-мя провайдерами.
А подключиться-то и не получилось.
В логах только повторяются 4 строчки:
pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
pppoe,ppp,info pppoe-out1: dialing...
pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating...-disconnected
MTU, MRU, MRRU менял на все, что только можно,отключал шифрование, менял способ аутентификации, кип алив убирал, увеличивал, откатывался с версии 6.15 на версию 6.7 - ничего не помогает.
Подключаю этот же кабель в ноут - все прекрасно авторизуется с 1 раза.
Пров - ростелеком, виланов нету.
У меня даже идеи закончились......
add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=rstp
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
/interface pppoe-client
add interface=ether2 keepalive-timeout=600 max-mru=1300 max-mtu=1300 mrru=1800 name=pppoe-out1 password=******* use-peer-dns=yes user=8631*****
add name=pool1 ranges=192.168.88.3-192.168.88.250
add address-pool=pool1 disabled=no interface=bridge1 name=server1
/port
set 0 name=serial0
add address=192.168.88.2/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=sfp1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1
/lcd interface
set sfp1 interface=sfp1
set ether1 interface=ether1
set ether2 interface=ether2
set ether3 interface=ether3
set ether4 interface=ether4
set ether5 interface=ether5
set ether6 interface=ether6
set ether7 interface=ether7
set ether8 interface=ether8
set ether9 interface=ether9
set ether10 interface=ether10
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz
Какой провайдер?
DeLL
DeLL писал(а):Пров - ростелеком, виланов нету.
в Service пропишите 12
Далее обождите и пробуйте
DeLL
Такой фокус пробовал, но не ждал. Сколько ожидать?
DeLL
10 минут подождал- теже яйки
wolf_ktl
DeLL писал(а):10 минут подождал- теже яйки
Нажми PPPoE Scan если найдешь точку выбери ее
DeLL писал(а):Такой фокус пробовал, но не ждал. Сколько ожидать?
У Роса по разному. Где то сразу срабатывает, где то через час
DeLL
Ничего не помогло. Взял 750UP попробовать - в логах тоже самое.
Потом до меня дошло - линк я протаскивал через несколько VLAN'ов в разных режимах (TAG/UNTAG) по оборудованию DIR-100, DES-3528, RB260GSP и видно где-то намудрил с настройками VLAN. Принес маршрутизатор к провайдерскому свитчу - вауля!
Извините за кипиш, тесты они такие тесты.....
Ну да...
стоило ли начинать тред, ждать помощи и ни слова не сказать не о том, что вы воткнуты не в кабель провайдера??
Господа, ну очевидные же вещи!!!
Можно сколь угодно много поносить создателей микротика, провайдера и вмести их взятых, но в 99% случаев проблема на стороне пользователя!
