Mikrotik RB1100AHx2 + SIP
M1chA
Подскажите пожалуйста,как можно реализовать такую схему.
В локалке есть SIP сервер. Данный сервер стучится из локалки на определенный IP (на скриншоте последнее правило) и авторизуется там.
Провайдер дает SIP на IP *.*.*.20:5060 (на скриншоте 3-е соединение снизу).
Имеются две проблемы.
1. Проброс с IP *.*.*.20:5060 на порт 10.163.4.245:5060 не происходит.
2. Остальных соединений быть не должно,а они есть (суслики,блин).
Помогите пожалуйста.
NAT
 0   ;;; Закрепляем IP *.*.*.11 на постоянку для интернет-серфинга
     chain=srcnat action=src-nat to-addresses=*.*.*.11 out-interface=ether11
 1   ;;; Пробрасываем SIP поступающий от провайдера на наш внутренний SIP сервер
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.163.4.245 to-ports=5060 protocol=udp src-address=*.*.*.58 dst-address=*.*.*.20 dst-port=5060
 2   ;;; Публикация сервера ОПР в Интернете по всем TCP портам
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.163.4.133 to-ports=0-65535 protocol=tcp dst-address=*.*.*.11 dst-port=0-65535
 3   ;;; Даем Интернет в локальную сеть офиса
     chain=srcnat action=masquerade src-address=10.163.4.0/24
Скриншот:
Все адреса в Src.Address кроме локального не должны по идее иметь коннекта с моими IP по SIP протоколу.
надо было в коде поставить все звездочки (шифроваться так уж капитально) а потом просить помощи в решении проблемы.
Конфиг по человечески покажите а то мы тоже будем отвечать "Решение проблемы в ****** **** *** ** и вот *** еще надо **** ***** ***т** в**п***"
M1chA
Шифрую только свои IP )))
Что вам выложить?
Скриншот сделан с вкладки Connections
все. А ИП свои вы можете на фейковые заменить что бы понятно было че куда
Я так понял что в
У вас проблема.
Включите в этом правиле легирование и смотрите уже лог. Если правило не отрабатывает то смотрите фильтры, если в логах цепочка верна то смотрите на оконечной железке.
M1chA
Как включить в правиле логирование?
в акшен указать ЛОГ
M1chA
Включил логирование.
Счетчики не работают. правило не работает,хотя все нормально настроено.
"Поправил" таблицу NAT
     chain=srcnat action=src-nat to-addresses=185.185.185.11 out-interface=ether11
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.163.4.245 to-ports=5060 protocol=udp src-address=200.200.200.58 dst-address=185.185.185.20 dst-port=5060
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.163.4.133 to-ports=0-65535 protocol=tcp dst-address=185.185.185.11 dst-port=0-65535
ну если счетчики не срабатывают значит ищите выше
