Как настроить доступ к панели управления из Интернета?
progreccor
Надо настроить доступ из Интернет к панели управления роутером.
Есть аккаунт на no-ip.com
Ткните где почитать как это сделать
Что такое панель управления роутером???
WinBox вы имеете ввиду??
Начните вот с этого http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_D ... _No-IP_DNS
Намного проще купить у провайдера фиксированный IP.
progreccor
панель управления = winbox. Да.
Еще не освоился с терминами.
но даже если купить фиксированный IP адрес (к сожалению он часто глючит у нашего провайдера), все равно надо подключаться на определенный порт
Или же 80 будет открыт?
Надо делать специальные настройки чтобы открыть порт для интернета?
Или же он изначально открыт?
progreccor писал(а):Или же он изначально открыт
* Изначально фаервол не имеет правил, значит все разрешено.
* Winbox подключается не по 80, а по 8291, если все по-умолчанию. По 80 в браузере - это Webfig, аналог Winbox. Чтобы подключится, должны быть включены соответствующие сервисы IP=>Services.
progreccor писал(а):но даже если купить фиксированный IP адрес (к сожалению он часто глючит у нашего провайдера)
* Если фаервол был уже настроен и имеет конечное правило дропа нежелательных соединений на input, выше него необходимо разместить разрешающее правило для соответствующего порта на нужном протоколе.
* Это как так - "глючит"? Что именно глючит? В чем выражается? (Просто представить не могу себе глюк "белого" IP :)-(: ) Просветите в целях расширения моего скромного кругозора.
progreccor
gmx писал(а):* Это как так - "глючит"? Что именно глючит? В чем выражается? (Просто представить не могу себе глюк "белого" IP :)-(: ) Просветите в целях расширения моего скромного кругозора.
Выглядит это примерно так - все работает нормально, но проходит примерно 2 недели и "статический IP адрес" вдруг меняется! Звонишь в службу поддержки, закатываешь истерику, тебе говорят что надо перегрузить роутер, ты это делаешь и опять на 2-3 недели....
И так продолжалось постоянно. Провайдер Нетбайнет. Москва.
так что с некоторых пор я к этому отношусь с предубеждением.
Спасибо за то что разъяснили разницу между winbox и webfig.
Новые термины меня прямо в депрессию вводят и я даже не увидел вначале разницы.
Спасибо что помогли обратить внимание.
progreccor писал(а):Провайдер Нетбайнет. Моск
Ну, Netbynet - это один из монстров, поглотивших массу мелких провайдеров. Как правило, на местах оборудование часто не менялось, настройки провайдерской стороны если и менялись, то минимально. Отсюда часто в разных районах у этого провайдера часто по разному всё работает. Или почти работает :hi_hi_hi: С техподдержкой общаться сложно, она разбита на несколько уровней, и выше второго мало кому удается пробиться. Ну попробуйте с http://no-ip.com или можно с новой фичей самих Микротиковцев поиграться. Cloud называется, выдает адрес доступа через свой сервер. Мы обсуждали это вот с этого места
