Сохранение настроек 951
amd-2002
Столкнулся с такой проблемой. Если зайти в меню роутера через ip-адрес, измененные настройки, в частности Тх Power, не сохраняются. Затихает и долго думает без результата. Если зайти через Winbox, сохраняются сразу. И еще, меняю имя локальной сети, меняю имя роутера в Winbox, меняю имя подключения в Windows в центре управления сетями. Вроде все сохраняется, но в трее подключение по-прежнему именуется MikroTik D7B293. Раньше такого не было. Обнаружилось после обновления с 6.10 на 6.14. Не то чтобы сильно напрягает, но непонятно. Искал, где оно прячется, облазил вроде все меню, не нашел.
Меняйте настройки WiFi, подключившись к Микротику по ПРОВОДУ!
Делайте это через Winbox и не используйте Web-интерфейс.
И все будет сохраняться и применяться.
После изменения WiFi настроек, выполните перезагрузку компа/ноута и Микротика.
В Windows не меняйте сеть (переименование значка точно не поменяет название сети), а тупо ее удаляйте из списка WiFi сетей и создавайте новое подключение и название точно поменяется.
Возможно я чего-то не понял? Вы по-подробнее опишите проблемы.
amd-2002
gmx писал(а):Меняйте настройки WiFi, подключившись к Микротику по ПРОВОДУ!
Спасибо. Настройки менял при проводном подключении, через Winbox сохранились, как я и написал. Через Веб нет, я так понял, что это нормально. Касаемо названия, не меняется название именно проводного подключения. Перезагружать пробовал оба девайса, и комп и роутер. Не помогло.
В смысле "проводного"???
Скрин сюда запостите и опишите по-подробнее.
Я не совсем уловил суть. И зачем оно должно меняться???
И почему оно должно меняться??? А самое главное где???
Что касается web-интерфейса, то все в норме. Ошибки встречаются. Возможно другой браузер поможет.
Пользуйтесь WinBox. Веб-интерфейс, возможно, отомрет, как его предшественник web-cfg.
amd-2002
gmx писал(а):В смысле "проводного"???
Извините, проблема надуманная, скорее всего. В трее иконка подключения к проводной сети. Раньше имя подключения было назначенным мною. Теперь оно установлено роутером, изменить не удается. Зачем его менять, вопрос философский, можно оставить как есть. Это как в анекдоте, доктор, меня в последнее время Гондурас беспокоит. А Вы не расчесывайте, не будет и беспокоить.)) Конечно, особой разницы нет как оно называется, пусть Микротиком живет, лишь бы работало. Просто у меня несколько роутеров в разных местах, до сих пор с такой проблемой не сталкивался. И с этим роутером вроде ее не было до обновления. Где-то же это имя прописано, наверняка. Вот и стал искать где. Не заморачивайтесь сильно, извините, что зря шум поднял.(((
amd-2002 писал(а):. Теперь оно установлено роутером, изменить не удается.
Это не тут ли Ваша собака порылась, простите за вмешательство?
amd-2002
Спасибо. Нет. Сюда глядел. Тут имя прописывется одновременно с изменением RouterIdentify в QuickSet . Кроме того, там по умолчанию MikroTik, а соединение идентифицируется как MikroTik D7B293. Где-то оно прописано, только где, я не нашел. И, что за номер, непонятно. То ли это серийник, то ли модель, тогда для всех одинаковый...
Dragon_Knight
D7B293 случаем не часть MAC адреса интерфейса в роутере? Похоже на какую-то прогу на компе которая и разыменовывает.
Роутер такого делать не должен да и не может технически, хотя может стоит попробовать отключить SNMP в роутере.
amd-2002
Dragon_Knight писал(а):D7B293 случаем не часть MAC адреса интерфейса в роутере? Похоже на какую-то прогу на компе которая и разыменовывает.
Блин, точно! Спасибо! Это действительно кусок МАС-адреса роутера! Вот я, дятел! Мне и в голову не пришло сопоставить.((( Теперь, как отключить SNMP? Через терминал? Программу, не представляю, на кого грешить, проблема появилась после обновления до 6.14, хотя, возможно раньше не заметил. Новых программ вроде не ставил в последнее время.
Dragon_Knight
IP>SNMP
