Добрый день, пытаюсь создать резервный канал через 3g модем.
Настроил ppp подключение, оно в статусе коннект. Галочки с default-route и usepeerdns убрал.
Создаю второй резервный маршрут
0 A S 0.0.0.0/0 XX.XX.235.129 10
1 S 0.0.0.0/0 Belline-3G 20
Когда отключаю основной канал, микротик переключается на резервный маршрут через 3G, в этот момент модем (ppp) начинает отваливаться,
Connect – Disconnect – и т.д.
Т.е. работа через резерв не работает.
Как исправить данную ситуацию?
проблема с Резервированием через 3g модем
other
в свойствах ppp крыжик "dial on demand" стоит?
djserg-minyar
Нет.
Пробовал и с ним, и без него, и мту менял и тип сети (только 2г или 3г). Маршруты на подсети делил.
Ничего не помогает.
Такое ощющение, что он дисконнектит когда пакеты начинает отправлять.
Ничего не помогает.
- Dragon_Knight
Тока вчера настраивал и точно такая-же проблема была. Как тока модем начинает что-то передавать, пару пакетов отправляет и висит, потом timeout подключения.
Причина оказалась в USB удлинители. Всё-же много жрёт модем, без USB-хаба с питанием не обойтись =(
SvZol
Да есть такая штука в природе, как Mikrotik 5VUSB , сам еще не пробовал, но скоро будет возможность. Дешевле усб-хаба активного.
А кстати, на какой модели микротика проблема такая?
- Dragon_Knight
SvZol, это инжектор продаётся без блока питания, так что приплюсуйте сюда ещё рублей 500 на поиск и покупку нормального БП на 5.0 - 5.5 вольт и как минимум 1 ампер...
djserg-minyar
У меня модем включен на прямую в микротик, без удлинителей.
Наблюдаю такое на двух разных связка.
1. 2011UiAS-2HnD + Huawei E3131
2. 433UAH + ZTE MF626
вторая связка работает немного по другому, если в момент переключения с основного на резерв, модем начинает скакать, то его передергивание помогает.
а вот с первым проблема, его хоть дергай, хоть нет, все равно Рекконнекты происходят.
- Dragon_Knight
Вот жалко что нету у меня флешки для проверки на своём, уже тестовом 2011 микротике.
Было-бы интересно посмотреть осциллографом качество 5 вольт поступающих в модем и попробовать через лабораторный БП запитать его, что-бы уже на 100% обозначить проблему и её решение.
Никто не хочет одолжить модем для этих целей?
Vladimir22
по осени могу Ёту дать , если это прояснит работу 951го с удлиннителем , ну или понять что е так .
djserg-minyar
т.е. все склоняются к проблеме с питанием? т.е. усб хаб с питанием должен решить данную проблему?
