RouterOS v6.13
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
Dragon_Knight
RouterOS v6.13
 What\'s new in 6.13 (2014-May-15 16:03)
*) console - comments are now accepted where new command can start, that is,
    where '/' or ':' characters can be used to start new command, e.g.
   /interface { # comment until the end of the line
       print
*) backup - backups by default are encrypted now (with user password).
   To use backup on older versions, you should disable encryption with dont-encrypt
   flag when creating it;
*) files with '.sensitive.' in the filename require 'sensitive'
    permission to manipulate;
*) lcd - reduce CPU usage when displaying static screens;
*) l2tp - fixed occasional server lockup;
*) pptp - fixed memory leak;
*) sstp - fixed crashes;
Загрузка:
mipsbe - CRS series, RB4xx series, RB7xx series, RB9xx series, RB2011 series, SXT, OmniTik, Groove, METAL, SEXTANT;
x86 - PC / X86, RB230 series;
ppc - RB3xx series, RB600 series, RB800 series, RB1xxx series;
mipsle - RB1xx series, RB5xx series, RB Crossroads;
tile - CCR series;
mikrotik.com >> download - Официальная страница загрузки;
ChangeLog v6 - Список изменений в 6 версии RouterOS;
Замеченные проблемы:
1) Удалённое управление роутером по прежнему не возможно, - подключение по Winbox или по Webfig постоянно обрывается, хотя само подключение по PPTP (или любое другое удалённое подключение) работает корректно.
2) Больше, из существенных пока не заметил...
summit
Dragon_Knight писал(а):Замеченные проблемы:
Без проблем работает и не отваливается
Dragon_Knight
summit, проверял на чистой конфигурации, вываливается.
Я имею ввиду управление через интернет, через VPN туннель из удалённого места.
summit
завтра через тунель попробую проверить
без тунеля, через нет работает winbox без проблем
Dragon_Knight
summit, напрямую-то работает. Вопрос именно в туннеле.
summit
Работает, схема следующая:
Микротик, подключение от РТ через PPPoE, IP белый динамический
Клиент, подключение прямое, IP белый
На микротике поднят сервер РРР, на клиенте win7.
Winbox висел с запущенным торчем полчаса.
Dragon_Knight
Ну не знаю.....
Вот мои настройки:
/ppp profile
add bridge=BRIDGE-LAN change-tcp-mss=yes local-address=10.0.0.2 name=PPTP-SERVER only-one=no remote-address=POOL-PPTP use-compression=yes use-encryption=required use-mpls=no use-vj-compression=yes
/ppp secret
add name=*** password=*** profile=PPTP-SERVER service=pptp
/interface pptp-server server
set default-profile=PPTP-SERVER enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=1600
В качестве удалённого клиента выступает win XP/7, android. Результат один Winbox\Webfig замирает через случайный промежуток времени и после этого сообщает о потери связи, хотя при этом пинг самого роутера идёт без единой потери.
