Точка доступа на 30 клиентов
- BLOODER
Имеется базовая станция собранная на Mikrotik RouterBoard 411GL (в стоке проц 680 и подымается до 800) и WIFI Mikrotik R52Hn. На базовой станции планируется подымать соединение с интернетом 100 мб PPPoE которое будет смотреть к основному провайдеру, 1 ovpn и на ней же PPPoE сервер на 20-30 клиентов на Mikrotik SXT Lite2. Уважаемые знатоки как думаете потянет всё это дело без лагов ??? По форуму пробежавшись увидел что расчёт интересный есть 1 антенна на 15 клиентов???
- Dragon_Knight
Блин. Я раз 10 уже считал.....
30 абонентов при 802.11N в режиме MIMO 2х2. (300/4)/30 = 2.5Мб\с (320КБ\с) на одно устроство. Это в случае идеальных условий. В реальности рассчитывайте на ~100КБ\с, причём особо не важно передаёт клиент что-то или нет, если он подключён к точке, то для него резервируется время.
Хорошее решение будет ставить две точки и направлять их в разные стороны.
- BLOODER
достойный ответ))) спс! а вот цифра 4 откуда берётся я чёт не очень понял при расчёте??кстати забыл спросить, по протоколу nstrime так же расчёт проводится???
- Dragon_Knight
Число 4:
Туннельная скорость, т.е. просто кол-во бит пролетевших по воздуху в течении одной секунды = 300Мб\с при 802.11N MIMO 2х2.
Wi-Fi это полудуплексный канал, а значит во время передачи данных их нужно проверить и подтвердить т.е. нужно разделить время работы точки на время передачи данных и время приёма данных, + сюда нужно добавить паузы 'радиотишины' для новых входящих подключений, паузы для передачи своего индикатора в эфир и ещё по мелочи. Это делит туннельную скорость примерно поломал, т.е. /2
Клиент должен как передавать данные так их и получать, а т.к. выше сказали что Wi-Fi это полудуплексный канал, то нужно опять поделить время для передачи данных в одном направлении и для приёма в другом. Получаем ещё примерно /2.
Вот и получаем, что один клиент может работать максимум на скорости 75Мб\с.
Это сугубо грубый расчёт. На самом деле все эти временные задержки и паузы динамично меняются, но как показала практика, расчёт очень похож на действительность.
- BLOODER
Вот спасибо! а не подскажешь по протоколам как и что а то я что то копался и так толковой инфы не нашёл по поводу nstrime и nv2 ???? там тот же смысл кроется???
- Dragon_Knight
nstrime и nv2 очень полезны при соединении точка-точка, или точка-многоточка, но совершенно непригодные для точка-клиент.
nstrime и nstrime v2 специально разработанный протокол и использовать его для подключения клинских устройств невозможно.. клиент просто не уведет эту сеть. Поэтому если цель создать ТД, то смело ставьте 802.11 и забывайте про существование этого поля.
- BLOODER
Так как раз таки сеть у меня и получается "точка-многоточка" и на втором конце как я и писал будут стоять SXT Lite2 настроенные в режиме wds поэтому и спросил про режимы. кстати вычитал что для nv2 TDMA требуется точная синхронизация времени????
- Dragon_Knight
Спецификацию протокола не читал, но предполагаю что там используется текущее время как часть для динамического ключа. В вашем случае тогда есть смысл попробовать использовать nv2, и обязательно включить MIMO.
Я-бы ещё отключил всю динамику и автоматику и прописал всё сам, а именно: конкретный протокол, например только 802.11N, только конкретная частота, фиксированная мощность и скорости, и так далее.
- BLOODER
в общем склонился к тому что всё таки что воспользуюсь протоколом 802.11N так как остальное что может микротик ближе к беспроводным мостам как не крути! nv2 показал очень печальные результаты((( nstrime конечно чуть лучше но он больше подойдёт в режиме беспроводного моста в 100мб и не более.
