Постоянное зависание после перезагрузки
sbel
Ситуация такова. Недавно заказал у самого производителя из Латвии роутер, 951G-2HnD. Получил, настроил, вроде бы все успешно некоторое время работало, при этом после перезагрузки роутер спокойно загружался заново. Ничего необычного в конфигурации не было - создал pppoe соединение, прописал пару правил шейпинга, изменил адрес самого роутера, пробросил порты, ну и в целом все. Конфигурацию, которая настроена при поставке роутера, сбрасывать не стал. Но после некоторого времени роутер перестал нормально перезагружаться, после перезагрузки не подает звуковые сигналы и соответственно недоступен по всем портам и через wi-fi тоже.
При этом мигает позади лампочка питания, а на самом роутере хаотично мигают лампочки тех портов, к которым подключены включенные устройства - очевидно, что это просто они пытаются связаться с роутером. Сбросил настройки, выключив роутер и включив его с зажатым reset, он загрузился, сделал по минимуму настроек, настроив только pppoe и сменив адрес роутера (в том числе в IP/DNS/Static), и после перезагрузки снова зависание без признаков загрузки. Через winbox по MAC также недоступен. Не знаю, что приложить в export, а точнее как вытащить из FILES сохраненные там настройки (там ведь есть бекап до сброса настроек конфигурации), winbox, насколько я понял, такого не позволяет, там только варианты их удаления/копирования/тп.
Dragon_Knight
sbel, переписать конфиг, - просто перетащить файл куда нужно. Если при перетаскивании будет крестик, то это глюк винбоска и переписывайте через службу FTP.
Относительно зависания, попробуйте перепрошить роутер, желательно через Netinstall, с последующим сбросом настроек и удалением конфига по умолчанию.
sbel
Dragon_Knight писал(а):sbel, переписать конфиг, - просто перетащить файл куда нужно. Если при перетаскивании будет крестик, то это глюк винбоска и переписывайте через службу FTP.
Хорошо, а какую именно прошивку выбрать?
