Имеется у меня сеть на оборудовании микротик.Есть офис, склад и квартира. Инет подключен в квартире и через беспроводной канал раздаётся на офис и склад(подключал всё это дело не я). Всё прекрасно работало до вчерашнего дня,а потом инет упал. Т.е до роутера по внешнему айпишнику можно достучаться и с него инет пингуется, а вот из внутренней сети(из офиса и склада) инета нет,страницы не открываются, пинг проходит не всегда,а если и проходит то невероятно медленно.Из внешки подключение к терминальному серверу(который в офисе) через dst-nat происходит не каждый раз, и чтобы подключиться приходится ждать несколько минут(раньше такого не было). Причем самое грустное непонятно почему так стало, может я что-то накосячил
Схема сети следующая:
всего 4 микротика: первый в квартире(настроен шлюзом, wan 93.***.29.178, подключение к провайдеру по DHCP),два в офисе(настроены бриджем), и один на складе(бридж).Между микротиками траффик ходит нормально.Только нет инета ни в офисе,ни на складе,ни в квартире на ноуте. Ноут подключен к асусу,асус подключен к микротику №1. Инет в проводе есть,сейчас пишу с него.Свич тоже исправен.
Внутренняя подсеть 192.168.3.0/24.
Микротики 192.168.3.1-4.
Прошу вашей помощи друзья,так как я зашёл в тупик и совсем не понимаю в чем может быть дело.
Экспорт под спойлером
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 5.18 (c) 1999-2012 http://www.mikrotik.com/
(176 messages not shown)
may/17/2014 09:01:58 system,error,critical login failure for user root from 11
6.10.191.164 via ssh
may/17/2014 09:01:59 system,error,critical login failure for user root from 11
may/17/2014 10:00:24 system,error,critical login failure for user a from 42.62
.17.250 via ssh
may/17/2014 10:00:26 system,error,critical login failure for user root from 42
.62.17.250 via ssh
jan/01/2002 04:00:02 system,error,critical router was rebooted without proper
shutdown (cause 1)
[admin@RBSXT1] > export
# may/17/2014 13:39:50 by RouterOS 5.18
# software id = LE3G-8ZV8
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=65535 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=rstp transmit-hold-count=6
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1598 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=bridge2 priority=0x8000 protocol-mode=rstp transmit-hold-count=6
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=\
1598 mac-address=00:0C:42:D7:57:D2 mtu=1500 name=ether speed=100Mbps
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=aes-ccm group-key-update=1h interim-update=0s \
management-protection=disabled management-protection-key="" mode=\
dynamic-keys name=default radius-eap-accounting=no \
radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no \
radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX \
radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none \
static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" \
static-key-2="" static-key-3="" static-sta-private-algo=none \
static-sta-private-key="" static-transmit-key=key-0 \
supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none tls-mode=\
no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key="" \
wpa2-pre-shared-key=********
set 0 adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 area=\
"" arp=enabled band=5ghz-onlyn basic-rates-a/g=6Mbps bridge-mode=\
enabled channel-width=20/40mhz-ht-above compression=no country=\
no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes \
default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes dfs-mode=none \
disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=\
dynamic frame-lifetime=0 frequency=5240 frequency-mode=manual-txpower \
frequency-offset=0 hide-ssid=yes ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=\
8192 ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=\
mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-guard-interval=any \
ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mc\
s-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,m\
cs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" ht-txchains=0,1 \
hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none \
hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=\
00:0C:42:D7:57:D3 max-station-count=2007 mode=station mtu=1500 \
multicast-helper=default name=wlan noise-floor-threshold=default \
nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key=\
***** nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=enabled \
on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default \
periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both \
proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=000C42D757D3 \
rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default \
security-profile=default ssid=MT1 station-bridge-clone-mac=\
00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps tdma-period-size=\
2 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled wds-cost-range=\
50-150 wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=\
no wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 wmm-support=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=\
3200 framer-policy=none
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9\
Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20\
-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7\
:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:1\
7,HT40-7:17"
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=\
3des lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
add name=default-dhcp ranges=192.168.3.50-192.168.3.100
add add-arp=yes address-pool=default-dhcp authoritative=yes bootp-support=\
static disabled=no interface=bridge1 lease-time=3d name=server1
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=\
default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=\
default
set 1 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
use-vj-compression=default
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=none name=only-hardware-queue
set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
/user group
set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password\
,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,\
password,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,tes\
t,winbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
add bridge=bridge2 disabled=yes edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
interface=wlan path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
add bridge=bridge2 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
interface=ether path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no \
use-ip-firewall-for-vlan=no
/interface l2tp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=\
default-encryption enabled=no max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 \
default-profile=default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=\
FE:06:E6:CA:6B:85 max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 \
require-client-certificate=no
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none \
default-profile=default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 \
max-mtu=1500 mrru=disabled port=443 verify-client-certificate=no
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no \
streaming-enabled=no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
add address=172.20.0.1/30 disabled=no interface=ether network=172.20.0.0
add address=192.168.3.1/24 disabled=no interface=bridge1 network=\
192.168.3.0
add address=10.10.0.1/30 disabled=no interface=ether network=10.10.0.0
add add-default-route=yes default-route-distance=0 disabled=no host-name=\
RBSXT1 interface=ether use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
add add-default-route=yes default-route-distance=1 disabled=no interface=\
wlan use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
add address=192.168.3.0/24 dhcp-option="" dns-server=192.168.3.1 gateway=\
192.168.3.1 ntp-server="" wins-server=""
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
max-udp-packet-size=4096 servers=8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.3.1 disabled=no name=router ttl=1d
/ip firewall address-list
add address=217.20.147.94 comment=Odnoklassniki disabled=no list=\
BlockedSites
add address=87.240.128.0/18 comment=vk disabled=no list=BlockedSites
add address=93.186.224.0/22 comment=vk2 disabled=no list=BlockedSites
add address=***.79.4.230 disabled=no list=RDP_USERS
add address=***.186.230.117 disabled=no list=RDP_USERS
add address=***.227.48.0/24 comment=sadovaya disabled=no list=RDP_USERS
add address=***.143.135.170 disabled=no list=RDP_USERS
add address=173.252.110.27 comment=facebook disabled=no list=BlockedSites
set enabled=yes generic-timeout=0ms icmp-timeout=0ms tcp-close-timeout=0ms \
tcp-close-wait-timeout=0ms tcp-established-timeout=0ms \
tcp-fin-wait-timeout=0ms tcp-last-ack-timeout=0ms \
tcp-syn-received-timeout=0ms tcp-syn-sent-timeout=0ms tcp-syncookie=no \
tcp-time-wait-timeout=0ms udp-stream-timeout=0ms udp-timeout=0ms
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address-list=BlockedSites \
dst-port=80 in-interface=!ether protocol=tcp
add action=drop chain=forward content=odnoklassniki.ru disabled=yes \
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
connection-state=established disabled=no
connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes \
in-interface=wlan
add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=\
invalid disabled=yes
add action=accept chain=forward disabled=yes
add action=accept chain=output disabled=yes
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether \
src-address=172.20.0.0/30
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no dst-address=!172.20.0.0/30 \
out-interface=ether src-address=192.168.3.0/24 to-addresses=0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=93.100.29.178 \
dst-port=2222 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.2 to-ports=8291
dst-port=3333 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.3 to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnаt disabled=yes dst-address=93.100.29.178 \
dst-port=4444 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.4 to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=93.100.29.178 \
dst-port=8291 in-interface=ether protocol=tcp to-addresses=192.168.3.1 \
to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address-type=local \
dst-port=11111 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.237 to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.3.237 \
dst-port=80 out-interface=bridge1 protocol=tcp src-address=\
192.168.3.0/24 to-addresses=***.79.4.230 to-ports=11111
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=93.***.29.178 \
dst-port=3389 protocol=tcp src-address-list=RDP_USERS to-addresses=\
192.168.3.111 to-ports=3389
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.3.111 \
dst-port=3389 out-interface=bridge1 protocol=tcp src-address=\
192.168.3.0/24
add action=redirect chain=dstnat disabled=yes dst-port=80 in-interface=\
bridge1 protocol=tcp to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=93.***.29.178 \
dst-port=22 in-interface=ether protocol=tcp src-address-list=RDP_USERS \
to-addresses=192.168.3.1 to-ports=22
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes ports=21
set tftp disabled=yes ports=69
set irc disabled=yes ports=6667
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=yes
/ip neighbor discovery
set ether disabled=yes
set wlan disabled=yes
set bridge1 disabled=no
set bridge2 disabled=no
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=\
600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=\
0.0.0.0
/ip proxy access
add action=deny disabled=no dst-host=:facebook dst-port="" src-address=\
192.168.3.0/24
add action=deny comment=vk disabled=no dst-host=:vk.com dst-port="" \
add action=deny comment=vk2 disabled=no dst-host=:vkontakte dst-port="" \
add action=deny disabled=no dst-host=:odnoklas dst-port="" src-address=\
192.168.3.0/24
add action=deny disabled=no dst-host=:vk.me dst-port="" src-address=\
192.168.3.0/24
add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 \
scope=30 target-scope=10
/ip service
set telnet address="" disabled=yes port=23
set ftp address="" disabled=yes port=21
set www address="" disabled=no port=80
set ssh address="" disabled=no port=22
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
set api address="" disabled=yes port=8728
set winbox address="" disabled=no port=8291
/ip smb
set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no \
interfaces=all
/ip smb shares
set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
max-sessions=10 name=pub
/ip smb users
set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=128k enabled=no \
inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
/port firmware
set directory=firmware ignore-directip-modem=no
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/queue interface
set ether queue=only-hardware-queue
set wlan queue=wireless-default
/radius incoming
set accept=no port=3799
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
trap-target="" trap-version=1
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
"jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+04:00
/system identity
set name=RBSXT1
/system leds
set 0 disabled=no interface=wlan leds=led1,led2,led3,led4,led5 type=\
wireless-signal-strength
set 1 disabled=no interface=ether leds=user-led type=interface-activity
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
add disabled=yes prefix="" topics=web-proxy
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=82.229.210.18 secondary-ntp=\
85.114.26.194
/system ntp server
set broadcast=no broadcast-addresses="" enabled=yes manycast=no multicast=\
no
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
set 3 cpu=auto
set 4 cpu=auto
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp \
cpu-frequency=400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m \
watch-address=none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=no max-sessions=\
100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 starttls=no user=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes interface=all
add disabled=no interface=wlan
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" \
filter-ip-protocol="" filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" \
filter-port="" filter-stream=yes interface=all memory-limit=100KiB \
memory-scroll=yes only-headers=no streaming-enabled=no \
/tool traffic-generator
set latency-distribution-scale=10 test-id=0
/tool traffic-monitor
add disabled=yes interface=bridge1 name=tmon1 on-event="" threshold=0 \
traffic=transmitted trigger=above
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
use-radius=no
[admin@RBSXT1] >
.17.250 via ssh
.62.17.250 via ssh
shutdown (cause 1)
7,HT40-7:17"
/ip ipsec proposal
/ppp profile
default
/queue type
/snmp community
/user group
/ip accounting
192.168.3.0
/ip dns static
BlockedSites
protocol=icmp
in-interface=wlan
to-ports=8291
192.168.3.0/24
/ip proxy
0.0.0.0
/ip proxy access
192.168.3.0/24
192.168.3.0/24
192.168.3.0/24
/ip service
/ip smb
interfaces=all
/ip smb shares
/ip smb users
/ip socks
/ip traffic-flow
/ip upnp
/port firmware
/ppp aaa
/queue interface
/radius incoming
/snmp
/system identity
set name=RBSXT1
/system leds
/system logging
/system note
/system ntp client
85.114.26.194
/system ntp server
no
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
set 3 cpu=auto
set 4 cpu=auto
0.0.0.0 user=""
/system watchdog
100
/tool e-mail
/tool graphing
/tool mac-server
set enabled=yes
/tool sniffer
/user aaa
use-radius=no
[admin@RBSXT1] >
З.Ы. Забыл упомянуть что где-то неделю инет траффик шёл через web proxy, надо было писать логи.Не знаю как могло повлиять
