RB2011UiAS-2HnD-IN POE порт
Losad
Купили этот аппарат (RB2011UiAS-2HnD-IN) сегодня, все быстро и прекрасно настроили и на POE порт нужно повесить IP камеру. а питание с порта не идет. Это как то включается в настройках или роутер не работает.
Dragon_Knight
Какой порт? первый? Он сделан для питания самого роутера а не для питания других устройств.
Только 2011RM имеет 10 порт, которым можно питать устройства, да и то есть ограничения: напряжение выхода равно на 1.5 вольта меньше напряжения питания роутера и макс. ток равно 0.5А.
Losad
я в курсе. Камера 12 вольт , 0,5 А. На роутер приходит питание 24 вольт.
Losad
как можно проверить идет питание или нет ?
Dragon_Knight
Losad писал(а):я в курсе. Камера 12 вольт , 0,5 А. На роутер приходит питание 24 вольт.
Допустим Вы умудритесь включить камеру, - получите сгоревшую камеру.
Losad писал(а):как можно проверить идет питание или нет ?
Какой питание? На RB2011UiAS-2HnD-IN нету PoE выходов. Невозможно записать камеру через этот роутер.
summit
Dragon_Knight писал(а):Какой питание? На RB2011UiAS-2HnD-IN нету PoE выходов.
На нем как раз и есть выход питания на 10 порту.
Вы где на нем PoE-Out увидели?
http://i.mt.lv/routerboard/files/Block- ... S-2HnD.pdf
summit
Увидел на своем роутере :co_ol:
На RB2011UiAS выход РОЕ есть, На RB2011UAS выхода РОЕ нет.
Dragon_Knight
Хорошо, у модели RB2011UiAS-2HnD-IN есть PoE выход на 10 порту, только это не отменяет мою первую фразу, впрочем это ваша камера, а Вас мы предупреждали :-):
PoE включается так:
Ага, увидел
There is PoE output function for port #10 - it can power other PoE capable devices with the same voltage as applied to the unit. Maximum load on the port is 500mA.
