Добрый день форумчане! У меня RB951 не работает с модемом Megafon 4G M100-4 (Huawei E3272).
Рутер: Mikrotik RB951 (firmware 6.12)
USB модем: Huawei E3272
Оператор: Мегафон (4G)
в списке поддерживаемого оборудования модем есть
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported ... _LTE_cards
Huawei E3272 [105] v6.8 Some settings are ignored. USB
на компьютерах модем работает без проблем, на микротике модем не опеределяется
/system resource usb print
выдает только
# DEVICE VENDOR NAME SPEED
0 1:1 Linux 3.3.5 ehci_hcd RB400 EHCI 480 Mbps
Подскажите пожалуйста как быть и что делать.
Заранее благодарен.
Nimka
Подскажите, удалось подружить сей девайс с mikrotik?
Нашел ответ, не работает(
А какой модем на 100% работает с 4G? Из тех которые можно достать в МСК.
mas2er
Роутеру не хватает питания USB !
Замечено на этом модеме (HUAWEI E3121 вроде норма).
Проблема может носить неустойчивый характер.
Решается USB хабом с внешним питанием.
PS: инжектор питания MikroTik 5VUSB для решения не подойдет!!!
Подает напряжение на оба конца инжектора.
Последний раз редактировалось mas2er 14 июн 2014, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
- Dragon_Knight
Даа, питания USB у микротика пока не акти, с этом спросить сложно. Есть подозрения, что он не отдаёт заявленные стандартом USB2.0 500мА, а если и отдаёт, то с пилой или того хуже с ШИМ на выходе... Но всё это нада проверять...
Вот найти-бы модем, который не жалко и который можно будет разобрать и распаять часть электроники, для экспериментов. Тогда может быть и найдём общее решение, хотя я думаю этим решением будет модернизация микротика по питанию USB. Конечно это не сложно, но пропадёт возможность сброса питания USB, а что-бы и это реализовать, нужно пилить много дорожек.... Но всё это фантазии.. для начала нужно найти можем в любом, но рабочем состоянии, который должен работать в микротике, но не работает или работает с перебоями.
mas2er писал(а): инжектор питания MikroTik 5VUSB для решения не подойдет!!!
Подает напряжения на оба конца инжектора.
И как это мешает решению проблемы с питанием?
Что-то выгорает?
sha-danila
Сам недавно подключал такой же модем, только от МТС. Все норм. с начало определялся как Technology Mobile. и не подключался. пока не прошил его т.е. разблокировал. И усё показывает как положено Huawei Mobile и появился пункт ppp-out и настроил и подключился. Только вот подключил через удлинитель 3метра он не захотел работать. Подключил напрямую или через маленький удлинитель 10 см. Остался ещё от модема Билайна заработал. Правда я проверял на роутерах RB951G-2HnD и RB951Ui-2HnD.
mas2er
podarok66 писал(а):И как это мешает решению проблемы с питанием?
Что-то выгорает?
Мешает в прямую: при использовании данного инжектора роутер модем M100-4 не видит.
До выгорания дело не дошло, но напрягает... :)
sha-danila писал(а):... и не подключался. пока не прошил его т.е. разблокировал....
У меня на Мегафоне разблокировка не потребовалась.
mas2er писал(а):Мешает в прямую: при использовании данного инжектора роутер модем M100-4 не видит.
Странно конечно, но за информацию спасибо. Возьму себе на заметку. Жаль, мне проверить не на чем...
keshara
День добрый! Требуется помощь! Весь вечер подключал вчера этого гада 951 го... всё вроде нормально, комп его видит, роутер видит модем, пишет что мегафон, всё доступно всё отлично, поставил enabled... и нихрена инета нет! пинг пустить не получается, пишет или неверный адрес типа yandex.ru или подтвердите действие на http://192.168.88.1. Весь мозг мне взорвал! Что ему еще надо то? Модем мегафоновский хуавей 3272. ХЭЛП!
Усе работает. Сейчас на Алтае неделю уже сижу, модем + 951 работает без сбоев. Хотя в моей практике попадались 951 которые по какой то невидимой причине этот модем не видели. Причем на столе было 2шт 951 и один работал нормально, а второй ну ни в какую
