Разрешить доступ к одному сайту по dns или по ip
tester123
На микротике стоит dhcp и pppoe сервер, при успешной авторизации клиенту присваивается ip, и разрешается доступ в мир(посредством nat).
скажите как разрешать доступ к определенному ресурсу расположенном за Nat-ом в независимости удачно прошла pppoe авторизация или нет, т.е проще говоря ресурс должен быть доступен всегда их локальной сети.
dhcp pool: 192.168.5.X
ether1 мой uplink порт: 192.168.10.2
/ip firewall filter add act=accept chain=forward cont="Host: somebilling.com" prot=tcp src-address=192.168.5.0/24 in-int=ether1-gateway
Если уж через контент делать то хотя бы указать дст порт 80. А то железка устанет весь трафик по ТСП анализировать.
Ну и из контента убрать Host:
tester123
Можете сказать синтаксис верный? будет пускать всех из 192.168.5.0/24 по http на указанный узел? реализовывал кто то такую схему?
/ip firewall filter add act=accept chain=forward cont="Host: somebilling.com" prot=tcp dst-port=80 src-address=192.168.5.0/24 in-int=ether1-gateway
