RB951Ui-2HnD - проблема с usb
r31ax
1. Перестал работать USB-порт, не определяется ни одно устройство (индикатор питания на устройствах не загорается)... при первоначальной настройке все работало, далее сделал из winbox/system/shutdown, отключил от сети, убрал на полку... через неделю после, включил... в system/resourсes/usb - только "RB400 EHCI"
2. Сделал System/Reset Configuration - не помогло... После по кнопке RESET - тоже безрезультатно... Обновил прошивку, firmware - безрезультатно... Вскрыл корпус, внешне плата целая, кондеры не вздутые... Подключил Е173 через активный хаб, начал моргать индикатор, но роутер так и не определил устройство
3. Сейчас конфигурация стандартная
[admin@MikroTik] > export compact
# jan/02/1970 00:18:11 by RouterOS 6.12
# software id = HKIU-M30R
add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n distance=indoors frequency=\
2462 l2mtu=2290 ssid=RelaX tx-power-mode=all-rates-fixed \
wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/ip neighbor discovery
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=\
10m name=default
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
/ip upnp
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
4. Топ1 Переустановил через NetInstall, ничего не изменилось... Топ2, но гарантия у Вас не распространяется на порты, хотя и подключался лишь свисток который есть в списке поддерживаемого оборудования...
Может кто уже сталкивался и решал уже подобную проблему?
roman.P
Такая же фигня на двух микротиках поработали каждый около 6 мес и все что не делал нечего не получилось если будут варианты напиши пожалуйста на rasim-82@mail.ru
Шесть лет, Карл! Шесть!!! С тех пор даже домен форума изменился!
