IPv6. DHSPv6 Client не получает адрес
ZXXZ
Подскажите, пожалуйста, как настроить IPv6.
Адреса раздаёт провайдер. Если подключать кабель к компу - он сам определяет IPv4 и IPv6, а если к роутеру, то только IPv4. DHCPv6 Client в статусе пишет "Searching"
xoptov
Это слишком сложно, никто не может ответить на такой вопрос в рунете, видимо надо иметь докторскую степень по настройке стей и маршрутизаторов Mikrotik.
Inner
ZXXZ писал(а): 05 апр 2014, 16:19 Подскажите, пожалуйста, как настроить IPv6.
Для начала нужно понять следующее:
1. Сам провайдер точно отдает ipv6? Проверить можно в лк провайдера.
2. Соединение устанавливается с интернетом как? Если ppoe или l2tp, то и dhcp клиента нужно вешать ра тунель.
3. Какую подсеть отдает провайдер?
4. С архитектурой ipv6 ознакомились? Там очень много интересных моментов, которые влияют на работу самого ipv6.
5. Firewall пробовали отключать на время?
hardrockbaby
System → Packages. Если пакет ipv6 есть в списке - включаем его и перезагружаем роутер. Если нет - качаем с сайта, перетаскиваем в список пакетов, включаем, перезагружаем роутер
