NAT в несколько IP адресов
IL76
Здравствуйте.
Задача: натить всю сеть 10.0.0.0/19 не в 1 белый адрес, а во всю свободную подсеть, а именно 5.5.5.0/24.
Имеется RB1100AHx2.
Первым портом смотрит в интернет, вторым портом в локаль.
Имеем пул белых адресов, скажем 5.5.5.0/24
Также имеем огромное количество хостов в локальной сети, скажем 10.0.0.0/19
Правильно ли я понимаю, что нужно использовать SRCNAT с ACTION SRC-NAT и To Addresses 5.5.5.0/24 ?
Если так, то надо ли эти адреса указывать на выходном интерфейсе и если да, то как указать их все? Добавить все по одному на интерфейс и получить 254 записи?
По какому принципу система будет выбирать в какой адрес что натить? После окончания свободных портов на первом адресе перейдёт на следующий или будет для каждого нового соединения выбирать новый адрес?
Спасибо.
если вы это все прикручиваете на 1 роутер то смысла не вижу в подобной реализации
IL76
Спасибо, что по делу. Интересует теория.
теория вся есть в документации
В вашем случае на каждый ИП создавать отдельное правило src-nat
