Помогите с настройкой Mikrotik SXT Lite2 (РЕШЕНО)
w_muller
Добрый день. Приобрел Mikrotik RouterBoard SXT Lite2, пытался настроить по вот этим мануалам ТД (SXT2):
http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -09-08.php
http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-sxtg-2hnd/
Задача: Есть ТД (Canyon) на котором поднят DHCP. Задача подключится к ней с помощью ТД (SXT2). Подключаюсь ТД, получаю ip но пинговать роутер не могу. Если подключаюсь смартфоном все в порядке, пинг к ТД (Canyon) есть. Мой порядок действий (который немного отличается от мануала):
0. Удалил заводскую конфигурацию.
1. Создал бридж интерфейс. В него добавил eth и wlan.
2. IP eth 192.168.88.1, wlan Client DHCP. Wlan настроен как station.
3. Подключаюсь к ТД (Canyon), получаю IP, но пинговать его не могу. Заметил интересную особенность когда удаляюю wlan с бриджа пинг идет, добавляю пропадает. Пробовал присваивать, уже не каждому интерфейсу, а бриджу статический IP (из подсети в который раздает роутер) и также ставил для бриджа Client DHCP - все равно пинга нет. Что не так делаю?
ОТВЕТ: Настраивал я все правильно. В моем случае, необходимо помимо всех выше описанных действий, перейти на вкладку Quick Set и выбрать нужное значение в Address Acquisition. У меня почему-то значение было пустое, хотя IP для бриджа был выбран.
P.S. Доп.вопросы:
1. При сканировании эфира есть список сетей, но не видно какой режим шифрования используется (OPEN/WEP/WPA/WPA2). Как увидеть в списке открытую сеть? Тупо брать и перебирать методом тыка на предмет открытости не вариант.
ОТВЕТ: В RouterOS нет возможности смотреть какое шифрование используется.
2. Обновил RouterOS до v6.10. С завода стояла 5.20. После прошивки пропал пункт TX Power в котором можно выбирать мощность точки. В некоторых мануалах рекомендуют при настройке внутри помещаний снижать мощность до 2 dbm (т.к. передатчик по ум. работает на полную) , сейчас этого пункта вообще нет. Искал прошивку 5.20, нашел на одном немецком сайте microtik, залил в роутер (через Netinstall) не могу подконектится к точке. Пришлось снова ставить 6.10. Как быть?
ОТВЕТ: Обновился до последней версии, сейчас это v6.11. Заходим в Wireless\Advanced Mode\Tx Power Mode\all rates fixed пишем нужное значение.
Последний раз редактировалось w_muller 31 мар 2014, 07:51, всего редактировалось 3 раза.
По основному вопросу
Давайте схему и конфиг. На схеме адреса напишите
1 вопрос - глянуть сейчас возможности нет
2 вопрос Кнопочку адвенс нажмите и появятся доп закладки
w_muller
______________Microtic SXT_______________________________Canyon
------------eth----------------------wlan-----------------wi-fi---------------wlan/eth-------------
_S 192.168.88.1/24____D 192.168.2.100/24_____________192.168.2.1/24
Microtic
eth - 192.168.88.1/24 (static ip)
wlan - 192.168.2.100/24 (dhcp client)
Пинг пускаю с ТД SXT2.
Canyon
wlan/eth - 192.168.2.1/24
Конфиг:
[admin@MikroTik] /file> /export compact
# jan/02/1970 00:42:27 by RouterOS 6.10
add l2mtu=1598 name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2462 l2mtu=2290 name=wlan ssid=Test wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] name=eth
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
add bridge=bridge interface=eth
add bridge=bridge interface=wlan
add address=192.168.88.1/24 interface=eth network=192.168.88.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge
/ip upnp
/system leds
set 0 interface=wlan
Есть предположение, что нужно давать IP бриджу, а не интерфейсам.
в смысле у Вас, или такой функции на сегодня нет?
По вопросу 2, таки да пункт есть, но когда выбираю TX Power Mode - catd rates, ставлю 2 dbm пишет - "Couldn't change Interface <wlan> - tx-power mode not suported (6)".
Последний раз редактировалось w_muller 24 мар 2014, 12:48, всего редактировалось 3 раза.
Возможности нет посмотреть
w_muller писал(а):Есть предположение, что нужно давать IP бриджу, а не интерфейсам.
Разумеется
w_muller
Дал бриджу статический ip 192.168.88.1, dhcp-client отключил:
------------eth------bridge------wlan-----------------wi-fi---------------wlan/eth-------------
___________S 192.168.88.1/24[color=#FFFFFF]_______192.168.88.3/24
Microtic
Bridge - 192.168.88.1/24 (static ip)
Canyon
wlan/eth - 192.168.88.3/24 (static ip, dhcp отключил)
Пинг пускаю с ТД SXT2, пинга нет :(
Ну так вы конфиг покажите уже
В консоли /export compact
w_muller
# jan/02/1970 01:59:42 by RouterOS 6.10
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2462 \
    l2mtu=2290 name=wlan ssid=test wireless-protocol=802.11
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge network=192.168.88.0
/ip upnp
/system leds
supout.rif еще выложите
w_muller
Подключился по ssh выполнил
/system sup-output
Как скачать файл по ssh? С помощью scp пойдет? Где лежит supout.rif чтобы вписать адрес в scp?
Работаю в Линукс, перетаскивание работает если кидать что-то на ТД, с точки доступа не копируется.
Очень напрягает, что нет полноценной поддержки для Линукс пользователей в винбоксе, нетинстале, пр. Через wine работает криво.
