751 отключается и непробрасывает порты... странный глюк...
sdg628
751 подключается к инету через 4Г юсб модем, потом устанавливает PPTP с 750, потом поднимает EoIP c ним же.
все замечательно, все компы за роутерами в одной подсети и видят друг друга в сетевом окружении...
но, к 751 подключаюсь через винбокс и не вижу ничего, кроме меню, не интерфейсы ничего ... через несколько секунд самоотключается роутер...
также из вне не могу подключиться к компам за 751 по РДП...
тоесть подключение начинается и зависает...
так же заметил что не сохраняет изменение даты и времени в роутере после перезагрузки.
как-то я даже не понимаю куда копать.
Рос 6.10
посоветуйте куда глянуть?
По поводу даты - и не запомнит. Батареек в них нет, поэтому поможет только настройка ntp.
А по поводу пустого нтерфейса и обрывов - попробуйте откатиться на 5.26. У меня были примерно те же симптомы на 6 версии.
Скорее всего 750 не вывозит нагрузку
supout.rif выгрузите и пришлите
sdg628
vqd писал(а):Скорее всего 750 не вывозит нагрузку
пришлю.
к тому 750 еще 2 750 по пптп подключены, ни обрывов не сбоев нет.
у всех 6.10...
причем если я локально из внутренней сетки к нему подключаюсь, то не сбрасывает оттуда я спокойно во вне хожу на рдп удаленных компов ...
http://yadi.sk/d/QZ95x51QKjaXh
чего и следовало ожидать
cpu-load: 96%
sdg628
vqd писал(а):чего и следовало ожидать
cpu-load: 96%
а почему из локальной сетки наружу все работает нормально?
не, чтото нет то, счас из внутренней сети подключился, цпу 1-5 % загрузка...
а вот при создании супаута как раз и дает 100%, приэтом не отваливается из внутренней сети.
значит не в этом дело...
ну вы видите что у вас железка на пределе работает (что не удивительно и вполне прогнозируемо)
Смените железку и нормально будет
Ну и конфиг поправьте
add address=192.168.0.1/24 interface=ether2 network=192.168.0.0
и в вашем EoIP локал адрес заполните
sdg628
vqd писал(а):ну вы видите что у вас железка на пределе работает (что не удивительно и вполне прогнозируемо)
да ну, нормально незагружена она. из нутри же нагрузка минимально, сижу смотрю и ничего не рвется...
vqd писал(а):Ну и конфиг поправьте
failure: already have such address
vqd писал(а):и в вашем EoIP локал адрес заполните
эээ, какой именно???
не указывал на других, там все работает...
ок не загруженна :ti_pa:
Передвиньте ее вправо относительно северного полюса на 5,523453278 см и все заработает, зуб даю
и еще явно add action=masquerade chain=srcnat лишнее
