Настраивал роутер, по следующей инструкции http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... nyj-router
На шаге настройки Wireless, на закладке TX power выставляю card rates и 18 dBm
выдает ошибку "Couldn't change interface wlan -tx power mode not supported (6)"
Менял прошивку на 6.10 результат тот же.
Скрин ошибки тут http://pixs.ru/showimage/rb951jpg_5513976_11256615.jpg
В чем может быть проблема? спасибо...
RB951ui-2hnd - Wireless - TX power
Если сами перевести не можете то воспользуйтесь онлайн переводчиком
dsllsd
Дело не в переводе, а в том, что именно на этом роутере, я успешно сохранял данные параметры, с прошивкой 6.7 при предыдущей настройке. Но после обновления на 6.10 стала появляется данная ошибка. Поставил обратно 6.7 но это не помогло.
SvZol
На 951G-2HnD и 2011UiAS-2HnD такая же "ошибка". Но для данной модели карты (а в указанных мною моделях они одинаковы) - это норма.
Моща регулируется только в "all rates fixed", а в "default", я так понял, шпарит на полную всегда.
Другие режимы регулировки недоступны.
