No-IP automatic Dynamic DNS update v 3.0 aka Wolf_KTL
Здесь выкладываем скрипты
wolf_ktl
Сначала расскажу, что меня подтолкнуло на написание данного скрипта.
И так у меня два провайдера оба с динамическими IP. Предыдущие скрипты легко справлялись со своей задачей, но там было по одному провайдеру.
К ним люди подключаются по VPN
И так данный скрипт избавлен от некоторых ошибок, хотя его работа не совсем правильно но сервис no-ip не позволяет командой узнать какой ip записан в Manage Hosts, приходиться выкручиваться как есть.
P.S.: прошу сильно не ругать
# No-IP automatic Dynamic DNS update
# Wolf_KTL v.3.0
wolf_ktl@mail.ru
#--------------- Change Values in this section to match your setup ------------------
# No-IP User account info
:local noipuser "имя пользователя"
:local noippass "пароль"
# Set the hostname or label of network to be updated.
# Hostnames with spaces are unsupported. Replace the value in the quotations below with your host names.
# To specify multiple hosts, separate them with commas.
:local noiphost "имя.no-ip.org"
# Change to the name of interface that gets the dynamic IP address
:local inetinterface "интерфейс"
# No more changes need
# Данная переменная должна быть уникальной для каждого подключения интернет
:global previousIPFlex
:if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
# Get the current IP on the interface
:local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
# Strip the net mask off the IP address
:for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
:if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
:set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
:log info " ************* $noiphost *********************" ;
:log info "polu4aem ip $noiphost na interface $inetinterface" ;
:local tempip [:resolve $noiphost];
:log info "sravnivaem ip $noiphost i ip interface $inetinterface";
# и так сравниваем текущий ip адрес провайдера с нашей переменной, если они не совпадают меняем ip на no-ip.org
:if ($currentIP != $previousIPFlex) do={
:log info "No-IP: Current IP $currentIP is not equal to previous IP, update needed"
:set previousIPFlex $currentIP
# The update URL. Note the "\3F" is hex for question mark (?). Required since ? is a special character in commands.
:local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
:local noiphostarray
:set noiphostarray [:toarray $noiphost]
:foreach host in=$noiphostarray do={
:log info "No-IP: Sending update for $host"
/tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
:log info "No-IP: Host $host updated on No-IP with IP $currentIP"
# Чистим кеш DNS (вопрос зачем?) если мы не почитим его то тогда команда resolve $noiphost будет бессмысленна . т.к в DNS кеше храниться не правильный IP
/ip dns cache flush
} else={
# и так сравниваем текущий ip адрес провайдера с нашей переменной (полученной в результате команды resolve $noiphost ), если они не совпадают меняем ip на no-ip.org
:if ($currentIP != $tempip) do={
:log info "otvet ot No-IP: IP $noiphost raven tekushemu na interface $inetinterface, obnovlenie trenuetsya"
/ip dns cache flush
} else {
:log info "otvet ot No-IP: IP $noiphost raven tekushemu na interface $inetinterface, obnovlenie ne trenuetsya"
:log info " ************* close $noiphost *********************" ;
} else={
:log info "No-IP: $inetinterface is not currently running, so therefore will not update."
speed2k
wolf_ktl писал(а): 07 мар 2014, 12:00 Предыдущие скрипты легко справлялись со своей задачей, но там было по одному провайдеру.
Поделитесь предыдущей версий скрипта, пожалуйста.
wolf_ktl
speed2k писал(а): 05 апр 2018, 19:55
Можно использовать этот viewtopic.php?f=14&t=1976
А вообще зачем он Вам когда у микротка уже есть свой cloud
Да не будем ругать. Просто кинем ссылку на первоисточник https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_ ... _No-IP_DNS
speed2k
wolf_ktl писал(а): 06 апр 2018, 00:18 А вообще зачем он Вам когда у микротка уже есть свой cloud
А cloud у меня по какой то причине не заводится, хотя ip должен быть белый (не уверен конечно, как бы проверить точно?)
no-ip исправно работал на Zyxel
wolf_ktl
speed2k писал(а): 06 апр 2018, 08:37
как подключены к провайдеру?
speed2k
Pppoe РТК, динамический ip
speed2k
Скрипт кстати
в том виде, в каком он представлен не работает.
Наверняка что то поменялось за несколько лет, но я не разберусь сам.
KARaS'b
speed2k писал(а): 07 апр 2018, 21:45 Скрипт кстати
Именно в таком виде у меня и работает. Если у вас действительно не работает, то вы уверены, что все переменные правильно выставлены и что скрипт перенесен полностью и корректно?
speed2k
KARaS'b писал(а): 08 апр 2018, 10:53 Именно в таком виде у меня и работает.
То есть у вас даже строка
отрабатывает корректно?
Если это вводить в браузере, то получаем 404 ошибку. Адрес малость поменялся и я его исправил. Удалил dynupdate.
Перенесен 100% корректно, переменные прописываем с "хххххх" кавычками?
UPD: я пробовал оба варианта, и длинный первый и укороченный второй.
И даже без шедулера, руками запускал.
