2 канала, 2 роутера, DHCP, кластеризация?
Intarr
Здравствуйте коллеги!
передо мной встала довольно интересная задачка, которую я пока недопетрил как решить, а потому обращаюсь к гуру. :)
Необходимо организовать 2 канала точка-точка до главного офиса (предоставляются провайдерами) на 2-х разных маршрутизаторах(RB2011UAS), находящихся в одной сети, при этом если канал на одном из маршрутизаторов ляжет - переключить и выводить LAN через 2-ой канал/маршрутизатор.
Так же на одном из маршрутизаторов поднят DHCP-сервер обслуживающий локальную сеть.
вопросы в следующем:
1. Возможно ли поднять на двух маршрутизаторах 2е DHCP-службы и подружить их таким образом, чтобы в случае выхода одного маршрутизатора из строя второй автоматом выдавал адреса?
2. Возможно ли настроить маршрутизаторы таким образом чтобы при выходе из строя одного канала, маршруты автоматически перестраивались на запасной канал и с помощью чего это сделать правильнее? Я думал в сторону VRRP, но может быть есть более красивое решение? - прошу подсказки в какую сторону думать и если где-то есть примеры - буду благодарен.
Заранее спасибо
Помидорами прошу не кидать. :)
Правильно думаете, нормальное решение.
