Имеется 2 провайдера интернет.
Настроена балансировка.
WAN1 - 228.110.80.1
WAN2 - 180.25.24.1
Local - 192.168.0.0/24
так вот на данный момент все ip локальной сети используют 2 канала провайдера. Но есть определённая проблема на ip 192.168.0.10 сидит бухгалтер, который заходит в интернет банк. В связи с чем, сайт ее блокирует. Потому что ip ежесекундно меняется.( либо через раз).
Поэтому назрел следующий вопрос. Как 192.168.0.10 при обращении к интернет банку (ip 156.120.77.20) отправить через конкретного провайдера wan1, во всех остальных случаях ip 192.168.0.10(бухгалтер), пользуется благом балансировки.
Балансировка и направление ip адресов.
Вот чес слово, это уж каприз какой-то. Ну попробуйте отмаркировать соединения, затем и пакеты для этого случая и направьте его жестко на определенный порт. (src - источник, dst - назначение)
Имхо: Я бы не заморачиваясь лишил бухгалтера балансировки, пусть через одного прова работает и дело с концом. Все равно ему по долгу службы половину времени с этим банком работать.
Kazanova2311
в том то и соль. Инет отпадает у обоих провайдеров. Если ее засадить на один, то кроме того что у нее банк не будет работать так еще и инета не будет. В связи с этим и необходимо реализовать данную схему.
Если есть возможность можете как то по подробней расписать как сделать. А то к примеру про порт не особо понял, что вы имели ввиду...???
