RB2011UiAS-2HnD температура
DJGlooM
ПОдскажите, господа, это нормально? Стоит в комнате дома на сервачке, который холодный, рядом справа voip_шлюз. Wi-fi на 10 dbm.
DJGlooM
Несколько месяцев торчала флешка Leef Surge на кабеле-переходнике штатном. Вырубил роутер, вынул флешку, через несколько минут включил - 45 градусов, через полчаса опустилась до 40, чудеса. Никто не сталкивался?
Vladislav_A
Нет, не нормально при такой загрузке процессора.
Причина - плохо посажен радиатор, уже были преценденты.
DJGlooM
Vladislav_A писал(а):Причина - плохо посажен радиатор, уже были преценденты.
Вы не заметили мой же ответ, причина не в радиаторе :)
SvZol
Дабы не создавать новую тему, напишу сюда.
В общем вопрос - какая нормальная температура по данным "System Health" при практически нулевой нагрузке?
Вот у меня по проводу один комп и один по вай-фаю висят. Инет от провайдера по меди static IP. Нагрузка практически нулевая - вэб-серфинг, никаких закачек и тяжелого трафика. У вайфая моща вообще мизер стоит: 3dBm. Но температура обычно 40 градусов + - 3-4 градуса. За пару месяцев однажды роутер стал циклично перезагружаться сам собой, потрогал его корпус - огненный. В один из промежутков между загрузкой и перезагрузкой успел через винбокс температуру глянуть - 50 с чем-то градусов. Выключил, дал ему остыть - пашет месяц без проблем. Даже разобрал, радиаторы потрогал - вроде нормально они приклеены.
Прошивка ROS 6.11 - 6.12
Флешки, модемы на усб не висят.
Так вот, у кого какая температура при простое и при нагрузках?
Глянул 1100 - 38
435 на улице стоит - 29
SvZol
vqd, какая нагрузка на ваши железки при такой температуре?
Dragon_Knight
И это при том, что в помещении примерно 26C а процессор работает на частоте 750Мгц, а не стандартных 600Мгц.
Нагрузка от 0 до 100%, в зависимости от времени.
SvZol
А че ж у меня-то так.... ? Роутер стоит сверху на системном блоке, в кабинете открыто окно и дверь - продувает здраво + кондюк в летнее время. У меня вот что-то складывается впечатление, что к роутеру надо вентилятор лепить....
Вложение чего-то не добавилось, поэтому вот.
нет нагрузки. Да и когда была нагрузка то самое большое что я видел это на SXT +40
