Два линка в сторону прова.
voler
Добрый день, всем.
Прошу не ругать сильно за этот вопрос, но хочу спросить.
SFP1 на микротике имеет адрес 193.147.2.3/27, шлюз 193.147.2.1
SFP2 на микротике имеет адрес 193.147.2.5/27, шлюз 193.147.2.1
Вопрос в том, как прописать второй маршрут.
0 A S 0.0.0.0/0 193.147.2.1 1
Так как первый маршрут определяется на sfp1.
Через sfp1 выходит в интернет подсеть 192.168.0./16
А через sfp2 выходить должна 10.10.0.0/24
Вчера была проблема, после добавления sfp2 на микротик, и активации переставал работать интернет у пользователей, которые работают через первый линк.
Wisee
Посмотри эту тему: viewtopic.php?f=1&t=5098 в принципе там должно быть решение)
Ищите информацию по настройке микротика на работу с двумя операторами связи
voler
В том то и беда, у меня пров один а uplink два.
Т.е. шлюз один, а интерфейсы разные.
sfp1 имеет .3/27
sfp2 имеет .5/27
А шлюз .1/27
И как быть?
хм, не обратил внимания ))
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route
конкретно
pref-src (IP; Default: "") Which of the local IP addresses to use for locally originated packets that are sent via this route. Value of this property has no effect on forwarded packets. If value of this property is set to IP address that is not local address of this router then the route will be inactive. If pref-src value is not set, then for locally originated packets that are sent using this route router will choose one of local addresses attached to the output interface that match destination prefix of the route (an example).
Wisee
можешь конфиг скинуть?
voler
Я думал об данном параметре, но все же уточню.
pref. source нужно прописать внутренний адрес от куда идут запросы?
Вот тут по-моему что-то похожее я конспектировал из беседы на одном из форумов.
Я честно с такой задачей не сталкивался. и в данный момент нет площадки где можно опробовать решение. Буду очень благодарен если опишите результат ваших изысканий
voler
podarok66 писал(а):Вот тут по-моему что-то похожее я конспектировал из беседы на одном из форумов.
Подскажите по маркировке пакетов?
Как правильно промаркировать пакеты?
%sfp1 микротик понимает, но этого не достаточно нужно еще и маркировать пакеты.
Сейчас пакеты уходят, но обратно не приходят. Добился, того что могу по RDP попасть, а вот пинг не работает с компа, ну и инет. Прикол не понятен.
