в общем, имеется следующая проблема: сетевая карта Intel PRO/1000G и порт микротика, в который эта карта подключена очень часто выбирают режим работы в 10 мб/с. Чаще всего это происходит при включении компьютера, но иногда переход с 1Гб/с до 10 мб/с переходит во время работы, выглядит это как обрыв связи, потом автоматическое ее восстановление, но уже на скорости 10 мбит/с
Лечится отключением/включением сетевого соединения в свойствах адаптера (система windows 8.1)
Посоветуйте что в первую очередь смотреть и куда копать?
RouterBOARD 951G-2HnD и сетевая карта Intel PRO/1000G
Имеется подозрение, что дровишки на карту кривоваты...
Не?
Не?
restwed
podarok66 писал(а):Имеется подозрение, что дровишки на карту кривоваты...
Не?
фик знает. Где-то что-то точно кривоватое... Драйвер на карте используется встроенный в операционку, другого нет. И что характерно, в сочетании с предыдущим роутером Zyxel Keenetic Giga такого поведения сетевой карты не наблюдалось (да и сейчас, если подключить Zyxel обратно, не наблюдается).
Дело в сочетании микротика с сетевой карточкой. Сейчас попробую убрать в настройках карты автосогласование скорости, жестко установив 1 Гб/с и понаблюдать...
Тоже вариант
restwed
restwed писал(а):Сейчас попробую убрать в настройках карты автосогласование скорости, жестко установив 1 Гб/с и понаблюдать...
Нет, не помогло, спустя какое-то время карта снова перешла на режим 10мб/с
в общем, непонятно. Сетевуха исправна - это 100%
Драйвер и вправду обновить не получится, для винды есть только "встроенный".
В качестве простого способа поиска неисправности - поменяйте пачт-корд. Еще можно попробовать поиграться со всякими функциями энергосбережения, поотключать любое энергосбережение, которое относится к переферии, картам расширений и непосредственно к сетевой.
А автосогласование скорости со стороны микротика отключали?
restwed
plin2s писал(а):А автосогласование скорости со стороны микротика отключали?
да, вот скрин
но это не помогает. Все равно соединение рвется и затем устанавливается в 10 мб/с.
патч-корд (кстати, он всего 1м длиной) я пробовал менять на новый - никаких изменений.
Склоняюсь к тому, что карта чем-то не совместима в микротиком (хотя нет, скорее микротик не совместим с картой intel). Ведь в той же операционной системе, с тем же патч-кордом, с теми же настройками, но с роутером Zyxel карта работает в режиме 1Гб/с и без всяких обрывов.
Последний раз редактировалось restwed 23 фев 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
А встроенный - это тот же, что и тут?
Да, действительно, только на родственные. На вашу карту не вижу ничего. Может попробовать карту поменять? (Я понимаю, что не слишком привлекательный вариант, но хоть в качестве пробы.)
