Роутер RB2011UAS-2HnD-IN.
Необходимо, с домашней подсети 192.166.167.0/24, выходить на wi-fi мост, обе антенны Ubiquiti Nano bridge M5. Собственно, сам wi-fi мост и есть магистральный канал, через который приходит ко мне интернет. На обеих антеннах прописаны статические адреса. До этого я выходил на них фактически напрямую, находясь в сети провайдера, прописав на сетевой карте дополнительно статические адреса wi-fi моста.
Пытался пробросить порты, но что-то все безуспешно выходит.
Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать? Через маршрутизацию, или пробросом портов??
Направьте пожалуйста на правильный путь. Если не трудно, хотелось бы увидеть пример проброса портов в виде кода. Если это делается по средствам маршрутизации, то хотелось бы узнать как это делается.
Проброс портов или маршрутизация?
malyshev21
vqd писал(а):Схемку нарисуйте и укажите где какие адреса
Ну пропишите дополнительный адрес на интерфейсе которому ваш мост подключен
malyshev21
vqd писал(а):Ну пропишите дополнительный адрес на интерфейсе которому ваш мост подключен
Спасибо! Все работает! Действительно, всего то надо было..))
malyshev21
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
От роутера, до клиента, расстояние по utp 98 метров. Хватит мощности роутера mikrotik чтобы передавать трафик на таком расстоянии?
К примеру роутер Cisco E2000, который у меня стоял, он не справлялся (терялись пакеты). И мне тогда пришлось дополнительно усилить мощность, установив отдельно для клиента неуправляемый свитч. Собственно, на Cisco на всех 4-ех портах висели клиенты + использовался wi-fi. Туже нагрузку(даже чуть больше), предстоит выдержать и роутеру mikrotik, только с использованием 8-ми портов и wi-fi.
по нормам до 100м
Тут же на форуме писали что прокладывали и больше.
Главное кабель нормальный использовать и работы сделать согласно нормам
А то есть деятели которые прокинут абы как а потом ноют что мол нифига не работает на 40 метрах )))
malyshev21
vqd писал(а):по нормам до 100м
Кабель неэкранированный 5-ой категории, для прокладки внутри помещений и слаботочных стояках.
Только правда он проходит между домами, в качестве троса использовал П-274)) Уже как год работает все без проблем.
Ну тогда как переключу всех на микротик, уже будет видно, как он будет справляться с нормой в 98 метров :) Просто хочу все эти хабики и cisco убрать, оставить один микротик.
- Dragon_Knight
malyshev21, трос не забудьте заземлить...
Что касается длинны, по нормам 105 метров до активного оборудования, но по опыту знаю, что если взять хорошую витуху то всё полетит на гораздо большем расстоянии.
Тянули мы однажды витуху для видеонаблюдения, купили 5E, уличную, экранированную, та которая на деревянных катушках по 305 метров идёт, проложили согласно нормам, заземлили и чудо, все 305 метров завелись на гигабите. Уже 6 лет работает
malyshev21
Dragon_Knight писал(а):malyshev21, трос не забудьте заземлить...
Dragon_Knight, трос Вы имели ввиду П-274 заземлить? А какие от него могут быть наводки на utp?
У меня в планах весной поменять на уличную экранированную с тросом. Благо, такая имеется.
Теперь по теме.
Новая задача:
Необходимо, из сети провайдера(схема выше постом), выходить на микротик, только с определенного ip. Например, только с 10.77.10.50(провайдер), выходить на 10.77.10.44(микротик). С других адресов провайдера выход на микротик, соответственно быть не должен.
Подскажите как мне это сделать?
