PPTP-туннель
HitWork
Всем доброго дня!
Ситуация такая: нужно поднять PPTP (или OpenVPN, это не так важно) к серверу для шифрования данных. То есть не к серверам провайдера для получения интернета по PPTP, а в моем случае к HideMyAss.
Есть 2 роутера последовательно подключенных друг к друга (я понимаю, что MikroTik позволяет не изобретать велосипед с двумя роутерами, но давайте рассмотрим такую ситуацию :)). Первый роутер D-Link, в него идет кабель от провайдера, второй - MikroTik, вот на нем и хочу поднять PPTP для анонимности. Делаю все по инструкции на сайте hidemyass, так как учетка куплена у них - https://support.hidemyass.com/entries/25051761-Mikrotik-router-PPTP-and-L2TP-setup.
После окончания настройки, я вижу, что созданное PPTP - Connected, но интернет после этого пропадает. При попытке сделать tracert из cmd, все останавливается еще на первом шаге, то есть на роутере MikroTik (то есть к нему есть пинг), а вот начиная со второго шага и дальше - все "Превышен интервал ожидания". Если я делаю tracert из winbox-a, то он отлично проходит, то почему-то ни на одном из шагов там нет адреса нужно мне PPTP-сервера.
Интернет пропадает после создания правила в Mangle, или же после следующего шага по инструкции: создание правила в Routes. Потому что для того, чтобы появился хотя бы интернет я отключаю в Mangle созданное правило. Создавал - все как написано по ссылке.
Посмотрите, пожалуйста, эту инструкцию и скажите, что в ней не так.
Обращался к hidemyass по поводу их инструкции, но по Teamviewer их сотрудник из Техподдержки по роутерам вроде сам не особо разбирается как я понял, и он решить проблему не смог.
Если надо приложить какие-то скрины или supout.rif - сделаю.
Конфигурация (там где идет mangle: disabled=yes, это я отключил перед тем как выгружал конфигурацию, чтобы был интернет)
admin@MikroTik] > /export compact
# jan/01/2002 03:39:49 by RouterOS 6.7
# software id = Z8PG-YHRV
add admin-mac=D4:CA:6D:B2:91:4B auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
protocol-mode=rstp
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
ssid=MikroTik-B2914F
/interface pptp-client
add add-default-route=yes connect-to=37.46.115.4 dial-on-demand=yes disabled=\
no max-mru=1400 max-mtu=1400 name="HMA PPTP" password=UkM2mtoo user=\
Naikiss
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=43CE02811F52 wpa2-pre-shared-key=\
43CE02811F52
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=208.67.222.222,208.67.220.220
/ip dns static
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes new-routing-mark=\
"PPTP RM" src-address=!192.168.88.2-192.168.88.254
out-interface="!HMA PPTP"
add distance=1 gateway="HMA PPTP" routing-mark="PPTP RM"
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set "HMA PPTP" disabled=yes display-time=5s
set bridge-local disabled=yes display-time=5s
set wlan1 disabled=yes display-time=5s
set ether1-gateway disabled=yes display-time=5s
set ether2-master-local disabled=yes display-time=5s
set ether3-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether4-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether5-slave-local disabled=yes display-time=5s
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Всем спасибо за помощь.
Так а что надо то по итогу? Пустить трафик через хайдме ?
HitWork
vqd писал(а):Так а что надо то по итогу? Пустить трафик через хайдме ?
Ну да, надо чтобы весь трафик шел через них.
Два варианта
1. Поднимаете тоннель до хайдме (галка дефаулт роут не стоит)
2. Делаете маркированный маршрут типа 0.0.0.0/0 gateway=ppptp-out dist=1 routemark=HideMe
3. Создаете манагл где нужную вам сеть заруливаете в этот маршрут на прероутинге
второй вариант от противного. Через /ip route rules заруливаете трафик до ВПН сервера через вашего провайдера (разумеется предварительно создав маршрут), и ставите галку дефаулт роуте в вашем ПППтП тоннеле.
Тогда служебный трафик для поддержания тоннеля пойдет через провайдера, а весь остальной через тоннель
Ну и в НАТ соответствующее правило...
HitWork
vqd писал(а):Два варианта
По первому варианту: в принципе это как раз и описано по ссылке, единственное там сказано default route ставить галку. Но ни в первом случае ни во втором нужного эффекта нет.
А по второму варианту: может могли бы пошагово написать? Потому что из написанного у меня складывается ощущение, что это одно и то же :smu:sche_nie:
Да к стати, зря вы в названиях и марках пробелы то используете )))
Для проверки. Поднимите ваш тоннель и через него пустите пинг наружу
ping 8.8.8.8 interface= routing-table=
Если пинг через маршрут пойдет значит будем манагл крутить, если нет то значит надо тоннель ковырять
ping 8.8.8.8 interface=ИМЯ_ВАШЕГО_ПППТП routing-table=МАРК_В_ТАБЛИЦЕ_на_ППТП
HitWork
vqd писал(а):ping 8.8.8.8 interface=ИМЯ_ВАШЕГО_ПППТП routing-table=МАРК_В_ТАБЛИЦЕ_на_ППТП
Спасибо, в принципе так и делал.
Вроде все проходит
HOST SIZE TTL TIME STATUS
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8 interface=HMA_PPTP routing-table=PPTPRM
8.8.8.8 56 50 123ms
8.8.8.8 56 50 117ms
8.8.8.8 56 50 115ms
8.8.8.8 56 50 136ms
8.8.8.8 56 50 126ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 48 125ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 135ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 125ms
8.8.8.8 56 50 116ms
8.8.8.8 56 50 126ms
8.8.8.8 56 48 126ms
8.8.8.8 56 50 117ms
8.8.8.8 56 50 126ms
8.8.8.8 56 50 146ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=115ms avg-rtt=122ms max-rtt=146ms
PS Пробелы поубирал в названиях :)
конфиг с выложите еще раз
HitWork
 конфиг
[admin@MikroTik] > /export compact
# jan/01/2002 09:04:30 by RouterOS 6.7
protocol-mode=rstp
ether3-slave-local
ether4-slave-local
ether5-slave-local
no max-mru=1400 max-mtu=1400 name=HMA_PPTP password=UkM2mtoo user=Naikiss
43CE02811F52
/port
set 0 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=none name=usb1 parity=none \
stop-bits=1
/interface ppp-client
add apn=internet.mts.by name=MTS.BY password=mts port=usb1 user=mts
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 \
no interface=ether1-gateway use-peer-dns=no
/ip dns static
ether1-gateway
established
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=PPTPRM src-address=\
out-interface=!HMA_PPTP
add distance=1 gateway=HMA_PPTP routing-mark=PPTPRM
add disabled=yes distance=1 dst-address=37.46.115.4/32 gateway=ether1-gateway
/system lcd
/system lcd page
set HMA_PPTP disabled=yes display-time=5s
set MTS.BY disabled=yes display-time=5s
/system leds
/tool mac-server
add interface=wlan1
