RB1100AHx2 слетает маршрут
VR4
Добрый день! Есть с одной стороны MikroTik RB1100AHx2 c другой 951Ui-2HnD, между ними поднят pptp туннель(RB1100 является сервером). Так же забиты статические маршруты для доступа из одной сети в другую. всё работает отлично до тех пор пока не выключиться электричество и вот тут и начинаются проблемы, на 1100 слетает маршрут в сеть удалённого микротитка.
Выглядит это так Изображение
То есть получается нужно винбоксом каждый раз заходить и тыкать 1100 носом, что крайне неудобно.
Может быть есть способ "железно" закрепить этот маршрут, что бы он был прописан даже тогда, когда нет соединения с клиентом?
Я так понимаю слетает на клиенте?
Ту либо применяйте динамически маршрутизацию, либо создайте виртуальный интерфейс PPtP Client и его уже добавьте в таблицу маршрутизации
VR4
vqd писал(а):Я так понимаю слетает на клиенте?
нет, слетает именно на серверной части
на клиенте как раз таки всё хорошо
ну тогда конфиг в студию
Виртуальный интерфейс PPTP Client создается на серверной части и он же добавляется в маршрут...
Насколько я помню, необходимо принудительно создать на сервере интерфейс, чтобы он не создавался динамически. Тогда маршрут не должен пропадать.
когда разрывается соединение, то динамический интерфейс удаляется. когда соединение вновь восстанавилвается то создаётся ДРУГОЙ интерфейс, хоть и название у него одинаковое. Вам выше сказали - создайте статический интерфейс PPTP SERVER BINDING, в нем укажите пользователя (из secrets) под которым к вам подключается клиент, и уже с этим статическим интерфейсом работайте в правилах маршрутизации, фаервола и пр.
Goblin
настрой сервер так чтобы клиенту выдало статику со стороны впн, и ручками пропиши адрес клиента на сервере в разделе шлюз при редактировании маршрута.
таким образом правило маршрута не будет терять шлюз, а будет ждать его появления
То есть 6 с лишним лет с момента последнего поста вас не смутили? Прекращаем некропостинг!
