Вопрос, в общем-то, простой и в интернете не раз обсуждавшийся - как настроить VLAN на MIKROTIK? Перечитал много документации, но там рассматривались гораздо более сложные примеры, читая которые, я что-то совсем запутался, а мне надо всего лишь навсего объединить несколько портов на Микротике в один VLAN, чтобы компьютеры, подключённые к этим портам, были в одной сети без доступа к другим сетям, включая интернет.
Вот, например, простая инструкция: http://routery.ru/nastrojka-vlan-na-mikrotik/
Правильно понимаю, что для объединения нескольких портов надо просто насоздавать VLAN'ы для каждого из них? Или же ether-порты нужно вначале объединить в бридж, а потом уже при создании VLAN'а в качестве интерфейса для него нужно указать бридж? Или как ещё?
Настроить VLAN на Mikrotik
Причем тут VLAN То? )))
Для объединения портов используют либо встроенный свитч - это аппаратное, либо бридж
VLAN совсем для других вечей нежен и к объединению портов отношения не имеет.
EnZo Matrix
vqd писал(а):Причем тут VLAN То? )))
Надо именно с помощью VLAN, ибо есть вероятность, что к этой сети будут подключаться клиенты по Wi-Fi, на одной точке доступа будет несколько SSID'ов, у каждой свой VLAN.
Микротик вот такой http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... 25-24g-325
Еще раз повторяю. VLAN к объединению портов в свитч отношения не имеет
Если вам потом упавшие вланы надо будет в вашу сеть запихать и если сети разные то в помощь вам маршрутизация.
тут телепатов нет, что у вас предполагается и что подразумевается - знаете только вы.
на вопрос "Как настроить vlan на Mikrotik" есть один ответ:
где
interface=ether1 - это физический интерфейс, на котором создаётся vlan
vlan-id=100 - это 802.1q метка = 100.
взято отсюда:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/%D0%A0%D1 ... D1%81/VLAN
/interface vlan add interface=ether1 vlan-id=100где
взято отсюда:
Меня терзают смутные сомнения, что ТС в понятие VLAN вкладывает совершенно иной смысл
Специально для ТС цитирую:
Специально для ТС цитирую:Wiki писал(а):VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) — логическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения устройств.
Технологию VLAN используют для изоляции клиентского трафика или трафика разных беспроводных базовых станций. Это позволяет уменьшить широковещательный трафик в сети и увеличить пропускную способность.
да конечно ДРУГОЙ, я думаю смысл его мыслей ДРУГОЙ =) но мы же тут не угадываем желания? мы тут помогаем настраивать микротики
EnZo Matrix
С VLAN'ами доселе дело не имел.
Но вот, например, L2-коммутатор - как я понимаю, если пометить некоторые его порты одним VLAN'ом, то устройства, подключенные к этим портам, будут в одной изолированной сети. Затем, пометив один из портов этого свитча, как транковый, можно подцепить ещё один свитч с таким же VLAN'ом, и устройства, подключенные к портам разных свитчей, но помеченных одним VLAN'ом, будут видеть друг друга, так?
Вот надо то же самое сделать, но на вышеобозначенном микротике.
Вроде вполне простой вопрос задаю.
EnZo Matrix
simpl3x писал(а):тут телепатов нет, что у вас предполагается и что подразумевается - знаете только вы.
на вопрос "Как настроить vlan на Mikrotik" есть один ответ:Код: Выделить всё
где
взято отсюда:
Здесь, как я понял, написано про создание VLAN'а на одном порту. А нужно - на нескольких. И мне непонятно, как это сделать: создать несколько одинаковых VLAN'ов на каждом порту, или вначале эти порты объединить каким-то образом (в бридж или в мастер-порт), а потом уже как-то назначать этому объединению VLAN?
Для себя тему закрыл. Хо хочет поиграть в "угадайку" и "догадайку" чего ТС надо то вэлком.
