Резервный PPTP-канал
dt88
На головном офисе 2 интернет-канала со статическими IP - один основной, второй - резерный.
Из филиалов при помощи микротиков происходит подключение по PPTP (создан PPTP-client), подключается на IP основного интернета.
Если основной интернет - вылетает, то подключение по VPN не происходит, т.к. IP-адрес резервного канала другой. Хотелось бы исправить.
Правильно ли я мыслю, что необходимо на микротиках в филиалах создать 2 PPTP-подключения на разный IP-адреса, и соотвественно 2 маршрута Distance 1 на основной и Distance 2 на резервный канал (соотвественно второй PPTP-подключение)?
Должно работать, и ничего страшного ведь не будет если подключатся 2 PPTP-соединения одновременно?
нет, ничего страшного не произойдёт, при двух активных подключениях. можете даже объединить их в бридж, и настроить на бридже stp. и работать с двумя интерфейсами как с одним (bridge), а микротик и протокол stp сами решат, какой из каналов использовать.
dt88
Благодарю за ответ.
А каким образом решает каким каналом воспользоваться? Приоритетный можно как-то задать?
да, можно выставлять приоритет
