всем привет. задался интересным вопросом: можно ли на одну плату микротика запихать видеокамеру и Wi-Fi антенны базовой станции.
камера имеет возможность питания по пое.
немного по подробнее:
на 5ти этажном доме появилась возможность прикрепить БС для доступа к сети во дворе дома. и заодно чтобы не тянуть ещё одну витуху для камеры (которая будет установленна рядом) захотел подключить её к БС. я видел платы с несколькими портами. подскажите есть ли возможность реализовать такой план. и не будет ли микрот противится доступу к камере?
видеокамера на микротике.
Если IP камера то проблем не вижу. Смотрите материнские платы с нужным Вам количеством портов. Единственное что с ПоЕ надо повнимательнее посмотреть
Wisee
а есть ли у вас какие примеры?
Вся веселуха в том, что подавляющее большинство камер требуют 48 V питания. А у Микротика я не знаю оборудования, раздающего питание такого вольтажа.
У них и уличных устройств-то с активным POE только OmniTik UPA-5HnD и могу припомнить, и то 24 V. Плат такого плана вообще не вспомню. Так что Вы, прежде чем примериваться, посмотрите параметры.
А по поводу препятствий в подключении к камере из сети, я не вижу препятствий. Всё в Ваших руках...
Wisee
http://www.jassun.ru/ip-surveillance/st ... 300ir.html
вот сама камера, в низу описания у неё показано потребление в 24V.
кстати., омник штука хорошая но работает только на 5 Ггц((
хотя... что из клиентского можно посмотреть?)
Ну вот например http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-433l
Надо только посмотреть, если PoE-OUT
Потребляемая мощность max 36 Вт
Она еще и с подогревом!!! А потянет ли ее железка по питанию?
OmniTik писал(а):PoE : 8-30V, поддержка выходного PoE на портах 2-5. Max 500mA на порт
Тут без проб не обойтись.
Клиентское устройство куда? В соседний дом? Да такое же или чуть проще без РОЕ OmniTik U-5HnD
vqd писал(а):Надо только посмотреть, если PoE-OUT
Нету там активного РОЕ
