Работа:Настройка сети состоящей из 2011UiAS-2HnD и 951G-2HnD
Vladislav
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Предлагаю работку за пивко, объем пивка зависит от сложности работы и времени которое вы мне сможете уделить.
Скажем стартовый капитал - от 1000 рублей.
В общем о главном:
Моя домашняя сеть состоит из двух маршрутизаторов 2011UiAS-2HnD и 951G-2HnD
2011UiAS-2HnD - отвечает за прием трафика от провайдера и разброса его по проводам.
В первый порт принимает провайдера
Из второго порта и седьмого раздает сеть стационарным ПК
Из шестого дает сеть на 951G-2HnD
Все собрано естественно в бридж для доступа всех железок обеих сетей друг к другу.
951G-2HnD - принимает в первый порт соединение от 2011UiAS-2HnD и раздает WI-FI.
Сделана такая конитель в следствии хреновой работы WI-FI при прогоне мультикаста по проводам.
Видимо железке не хватало ресурса на WI-FI во время просмотра IP-TV на стационарках - но не суть.
Оба маршрутизатора питаются по средствам DHCP CLIENT - и поднимают свои DHCP ONLY STATIC для своих личных локалок.
Подсети 192.168.88.0/24 и 192.168.89.0/24
Не смог выявить причин крашей, но эффект таков. При прогоне большого количества трафика по локалке,
либо сильной нагрузки интернета, отваливается в любом случае именно интернет. Сеть остается работоспособной.
Причиной может быть настроенный мной NAT LOOPBACK, но не буду раньше времени грешить на него.
Отваливается на неопределенное время, помогает либо рестарт железок, либо ожидание в течении 10-20 минут.
Настройка фаервола обеих железок не влияет на происхождение этой беды... Так что требуется человек который
готов за вознаграждение помочь разобраться с этой дилеммой. Выявить причину и решить проблему.
Спасибо за внимание, надеюсь на вашу отзывчивость. Ваши контакты в личку.
А что с ресурсами в этот момент?
Vladislav
vqd писал(а):А что с ресурсами в этот момент?
 СКРИНШОТАНАМА
Все вроде в порядке, для зависания произвел следующие манипуляции:
Поставил большую папку на пересылку с одного на другой ПК.
С ПК зарегистрированного по WI-FI запустил спидтест.
Одновремено запустил спидтест и на стационарке.
Раз 15-20 по завершению теста запускал их сразу же снова.
При этом еще разговаривал в скайпе и запустил демонстрацию экрана.
В конце концов отвалился интернет. В разделе интерфейсы я видел что на WAN
поступал трафик и маленькое количество пакетов, но он даже сам через терминал не смог запинговать
тот же самый ya.ru. Когда отвалился интернет я поставил паузу на процессе передачи толстой папки
с одного ПК на другой. Но ничего не произошло в течении 10 минут. После чего я решил попробовать
отменить вообще передачу, как мнгновено интернет появился на всех ПК.
Попробуйте с микротика пустить пинг до шлюза и попробуйте положить канал. Так же засеките чего а АРП видно при нормальной работе и при проблеме
Можно еще конечно костыль с проверкой порта прикрутить но это потом
Vladislav
vqd писал(а):Попробуйте с микротика пустить пинг до шлюза и попробуйте положить канал. Так же засеките чего а АРП видно при нормальной работе и при проблеме
До шлюза провайдера?
да
Vladislav
 Когда все пучком
 Когда отваливается интернет
Из WAN отваливается провайдер по какой то причине видимо... После перезагрузки роутера проблема сразу же решается.
Либо после неопределенного времени ожидания - само приходит в норму.
Vladislav
Есть подозрения по поводу MAC адресов, так как первый - принимающий интерфейс первого роутера
имеет схожий MAC с ПК в своей сети, ПК имеющий адрес 192.168.88.101.
(К которому я цепляюсь по RDP и на который я как раз таки заливаю файлы в момент отвала интернета)
Кстати говоря, когда я просто разговариваю по скайпу, включаю демонстрацию, и захожу на RDP ПК
(MAC которого схож с MAC WAN порта роутера), начинаются существенные помехи,
и периодически так же отваливается интернет - но то я сваливал на загрузку сети WI-FI.
Произошло это из за того, что по MAC ПК имеющего адрес 192.168.88.101 была произведена привязка провайдером.
Сегодня сброшу все MAC на интерфейсах и попрошу провайдера привязать новый MAC. (Стандартный Тиковский)
Но боюсь что проблема все же в другом, и какую-либо информацию по этой беде найти проблематично.
Остается проверенный способ - методом тыка и танцев с бубном.
Vladislav
vqd - Вы так старательно собирали информацию, быть может скажете чего?
Я понимаю то, что у меня тут все запущено, по этому и нужен помощник, который сможет помочь :)
Ну что, ни кто за тыщенку - другую не поможет?
Последний раз редактировалось Vladislav 05 дек 2013, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Я бы попробовал бы ван на 10-й порт утащить еще
