Помогите с выбором оборудования для строительства сети.
Варианты такие - AP Rocket M5 + CPE Loco M5 (20 клиентов) в условиях прямой видимости, удаление не более 1 км.
Либо следующий:
AP OmniTik UPA-5HnD + SXT Lite5 (условия те же), но вопрос в следующем - какое количество клиентов потянет эта базовая станция? Или лучше использовать направленную антенну?
С микротиком опыта работы мало, поэтому хочется не попасть в просак )))
Ubiquiti vs Mikrotik
ИМХО оба варианта будут работать.
Правда вы ничего не пишет про необходимые скорости для клиентов и тип трафика.
Но на разумных скоростях (типа 5 мегабит в секунду для каждого) вполне работоспособны оба варианта.
Да и потом, 1 км это не сильно проблемное расстояние, особенно если есть прямая видимость.
Что касается антенны, то здесь все от задачи зависит. Если угла охваты хватит, то берите антенну, так сказать для надежности, а если нет, всенаправленный вариант тоже справится на таком расстоянии.
Трафик различный, но в основном - торренты, потоковое видео, музыка из контакта итд (т.е. тяжелый)
Тарифное решение - до 15 мегабит на каждого ...
ph0en1x писал(а):Трафик различный, но в основном - торренты, потоковое видео, музыка из контакта итд (т.е. тяжелый)
Гарантированных не получите. Но с расчетом, что не все клиенты одновременно, может быть, может быть...
Я как-то не думаю, что Ваш мост сможет прокачивать 300 Мбит трафика даже изредка. Будьте реалистом, рассчитывайте на 80-100. Вы же не маркетолог, Вы практик, исходите их реальных цифр, а не теоретических выкладок.
