производил настройку по следующему мануалу:
Как настроить IPTV на MikroTik
08.11.2012
Установка модуля multicast
Настройка IPTV
Чтобы настроить IPTV на роутерах MikroTik, сначала необходимо установить дополнительный модуль multicast. Для этого выполните следующее:
Перейдите на сайт MikroTik по ссылке http://www.mikrotik.com/download;
Выберите, к какой серии относится ваш роутер;
Выберите версию операционной системы RouterOS, установленную на вашем роутере. Если в списке нет нужной версии, вам потребуется обновить операционную систему роутера до необходимой версии. Как это сделать можно прочитать в инструкции Как обновить MikroTik RouterOS;
Нажмите на ссылку All packages, чтобы скачать дополнительные модули;
Дополнительные модули MikroTik
Распакуйте скаченный архив с модулями;
Откройте в Winbox меню Files;
MikroTik - Меню Files
Перетащите из распакованной папки файл multicast-x.xx-mipsbe.npk в Winbox окно File List.
MikroTik - Скопировать модуль multicast
Откройте меню System - Packages и перетащите файл multicast-x.xx-mipsbe.npk из окна File List в окно Packages List;
MikroTik - Установить модуль multicast
Перезагрузите роутер через меню System - Reboot или через терминал командой system reboot.
После перезагрузки в System - Packages должен появиться модуль multicast.
Модуль multicast в MikroTik
Настройка IPTV
Выполним настройку IPTV на MikroTik.
Откройте меню Routing - IGMP Proxy и нажмите красный плюсик, чтобы указать на какой порт приходит IPTV.
MikroTik - Настройка IPTV multicast
В выпадающем списке Interface выберите WAN порт, к которому подключен кабель интернет провайдера и поставьте галочку Upstream.
В поле Alternative Subnets укажите подсеть стриммеров. Если вы не знаете данные подсети, то попробуйте указать: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Я настраивал IPTV для Maxnet, и у меня все заработало c Alternative Subnets 0.0.0.0/0.
После ввода параметров нажмите кнопку OK.
MikroTik - Настройка входящего WAN порта IPTV
Еще раз нажмите красный плюсик, чтобы указать на какие порты передавать IPTV.
Add
В выпадающем списке Interface выберите порты, на которые нужно пробросить IPTV, поставьте галочку Querier и нажмите кнопку OK. В Interface желательно указывать один конкретный порт, чтобы не было проблем с производительностью роутера.
MikroTik - Настройка исходящих портов IPTV
На этом настройка IPTV на MikroTik окончена. Если вы все правильно настроили, то на вкладке MFC должны пойти пакеты.
У своего провайдера запросил данные по Alternative Subnets. Сказали смотреть в плей листе
часть из этого плейлиста:
#EXTM3U
#EXTINF:0,1Канал
udp://@230.200.201.10:1234
#EXTINF:0,2x2
udp://@230.200.201.222:1234
#EXTINF:0,365 дней
udp://@230.200.201.49:1234
#EXTINF:0,41 Домашний
udp://@230.200.201.185:1234
#EXTINF:0,5 канал
udp://@230.200.201.23:1234
#EXTINF:0,Amazing Life
udp://@230.200.201.16:1234
#EXTINF:0,A-ONE
udp://@230.200.201.241:1234
#EXTINF:0,Bridge TV
udp://@230.200.201.242:1234
#EXTINF:0,Comedy TV
udp://@230.200.201.167:1234
#EXTINF:0,Euronews
udp://@230.200.201.187:1234
#EXTINF:0,Europa Plus
udp://@230.200.201.188:1234
#EXTINF:0,Eurosport
udp://@230.200.201.80:1234
#EXTINF:0,Eurosport2
udp://@230.200.201.36:1234
#EXTINF:0,FOX
udp://@230.200.201.127:1234
#EXTINF:0,Fox Life
udp://@230.200.201.126:1234
#EXTINF:0,Music Box Ru
udp://@230.200.201.194:1234
#EXTINF:0,Nat Geo
udp://@230.200.201.46:1234
#EXTINF:0,Nat Geo Wild
udp://@230.200.201.47:1234
#EXTINF:0,Russian Extreme
udp://@230.200.201.34:1234
#EXTINF:0,Ru TV
udp://@230.200.201.159:1234
#EXTINF:0,STV
udp://@230.200.201.150:1234
#EXTINF:0,АвтоПлюс
udp://@230.200.201.33:1234
#EXTINF:0,Боец
udp://@230.200.201.170:1234
#EXTINF:0,ДТВ (Перец)
udp://@230.200.201.223:1234
#EXTINF:0,Звезда
udp://@230.200.201.13:1234
#EXTINF:0,Знание
udp://@230.200.201.30:1234
#EXTINF:0,Индия ТВ
udp://@230.200.201.151:1234
#EXTINF:0,Интересное ТВ
udp://@230.200.201.29:1234
#EXTINF:0,Карусель
udp://@230.200.201.4:1234
#EXTINF:0,Кино Плюс
udp://@230.200.201.197:1234
#EXTINF:0,КомедияТВ
udp://@230.200.201.8:1234
#EXTINF:0,КухняТВ
udp://@230.200.201.18:1234
#EXTINF:0,КХЛ
udp://@230.200.201.125:1234
#EXTINF:0,Ностальгия
udp://@230.200.201.166:1234
#EXTINF:0,НТВ
udp://@230.200.201.12:1234
#EXTINF:0,ОТВ
udp://@230.200.201.19:1234
#EXTINF:0,ОТР
udp://@230.200.201.205:1234
#EXTINF:0,Охота и рыбалка
Подсеть стримеров взял 230.200.201.0/24 но на вкладке MFC пакеты не идут из правил фаерволла маскарад в локалку. Больше ни каких правил нет. Сеть через бридж(порт Wi-Fi). В чем может быть проблема???
IPTV не работает
Corvus
IPTV как я понимаю с приставкой? если да.... то делаю проще
например 5й-порт указываю как wan 4й-порт как slave (мастером указываю 5й порт) остальный с 3 по 1 как лан порты... в 5й порт - кабель от интернета, в 4й...кабель до приставки и все пашет )
UPD: без шаманств с мультикастом или как его... просто из под коробки...
Kazanova2311
приставки нет. Провайдер предоставляет возможность просмотра IPTV через браузер либо через VLC pleer. То есть по факту у меня даже на ноуте ничего не показывает ни через вэб ни через плеер. В чем косяк не пойму. Вроде все элементарно настраивается. Dir 300 ставлю все без проблем. Но хочу через микротик...
Corvus
Ну все равно делайте как я говорю...) посмотрим что выйдет из этого
Corvus писал(а):Ну все равно делайте как я говорю...) посмотрим что выйдет из этого
Вот только не надо заставлять человека делать то, чего сами не пробовали. А как еме с того же ноута в интернет ходить, передергивать кабель? Некрасиво получится...
Насчет мануалов с плюсиками не могу ничего сказать, а вот сам я настраивал, всё идет как надо:
/routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 comment=Upstream interface=WAN upstream=yes
/routing igmp-proxy interface add comment=Downstream interface=bridge1
/ip firewall filter add chain=forward comment="Allow IPTV" in-interface=WAN protocol=igmpВместо WAN впишите название своего интерфейса, смотрящего на провайдера. Правило в фаерволе поднимите повыше (перетащите мышкой), я его на самый верх загнал, чтобы не задумываться над зависимостями. У меня, если это правил стоит ниже того, что запрещает invalid-пакеты, IPTV не работает, видимо что-то мешает.
- DeN_238
Позвольте и мои "5 копеек", если через WiFi смотрите то в расширенных настройках радиомодуля выставить Multicast Helper=Full
DeN_238 писал(а):Позвольте и мои "5 копеек", если через WiFi смотрите то в расширенных настройках радиомодуля выставить Multicast Helper=Full
Это да, конечно. Только смотреть IPTV через WiFi - не очень уж и правильно. Всё равно будут артефакты и "просыпь" картинки. Хотя, кому что важнее...
- DeN_238
Угумс, но наше дело предложить :) а ТС отказаться :)))
Kazanova2311
По поводу зависаниея через wi-fi рядом стоит dir-300 который по фафле IPTV без провисаний гонит. Так вот ну не могу я поверить что микротик делает это хуже длинка. Скорее все связанно с кривостью моих познаний по микротику. То что необходимо в wi-fi включить на full, что бы не сыпалось это понятно. Но на данном этапе я даже кривой, косой картинки не вижу. По поводу wan в lan потом в приставку --PODAROK66 правильно подметил - я на WI-FI сижу и обвязываться проводами желания особого нет, кроме того что проблема на 90% не в них...
До дома вечером доберусь по пробую про тестить предложенные правила
если микротик будет ругаться, что не знает команд, которые вам выше предложили, проверьте, стоит ли у вас пакет Multicast и активен ли он:
хотя выше, в вашем мануале есть этот шаг, но на всякий случай =)
system package print
Flags: X - disabled
# NAME VERSION SCHEDULED
0 system 6.4
1 mpls 6.4
2 multicast 6.4
3 advanced-tools 6.4
4 hotspot 6.4
5 ppp 6.4
6 lcd 6.4
7 routing 6.4
8 ntp 6.4
9 ipv6 6.4
10 openflow 6.4
11 calea 6.4
12 wireless 6.4
13 user-manager 6.4
14 gps 6.4
15 dhcp 6.4
16 ups 6.4
17 security 6.4 хотя выше, в вашем мануале есть этот шаг, но на всякий случай =)
