Проблема с RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
amadeus71rus
Господа, прошу о помощи.
Не так давно железяка при входе в терминал стала писать: " backup,critical error creating backup file: could not read all configuration files".
При этом файлы конфигурации сохраняются. Что бы это значило?
Еще прикол вылезает при попытке залить сохраненный конфиг удаленно - роутер сбрасывает конфигурацию и доступ к нему прекращается. Приходится ехать, физически тыкать кабель и восстанавливать конфиг из файла. Это нормально? Или он не должен сбрасываться?
supout.rif
(393.19 КБ) 592 скачивания
Сложно сказать. Такое ощущение что периодически на микротике заканчивается место или какой то ресурс. Загрузка процессора у вас нормальная к стати.
Тут бы увидеть чего в момент сбоя происходит. К стати т.к. система у вас нагружена попробуйте БП помощнее воткнуть
А снифер для чего?
amadeus71rus
С местом все нормально, единственное - в свойства системы указано что на диске 0,1% - bad блоки. Как исправить - я не знаю, т.к. при попытке проверки диска на ошибки - он ругается что диск системный и не может быть проверен.
По поводу питания - он запитан стандартным БП из комплекта и еще через PoE - 15v от инжектора Ubiquity.
А снифер... Google начал банить за якобы автоматизированные запросы, снифером ловил пакеты от пользователей на Google... Оказалось виновата сетевуха D-link на серваке.
amadeus71rus писал(а):По поводу питания - он запитан стандартным БП из комплекта и еще через PoE - 15v от инжектора Ubiquity.
Что, сразу два вида питания? Не есть хорошо. Как бы производитель не рекомендует, можно кирпич получить из устройства.
amadeus71rus
Да. 2 вида питания. Блок через ИБП и PoE через инжектор от обычной розетки в 1 порт без передачи данных по этому порту. Каким образом это может превратить устройство в кирпич? Это же просто параллельная подача питания. Если отваливается одно - то работает другое. Разный вольтаж? Я думаю не влияет, поскольку у него достаточно широкий диапазон по вольтажу. К тому же оба вида питания через свои блоки стоят - скачки напряжения минимальны. Мера вынужденная, т.к. объект находится в другой области и квалифицированного человека на объекте нет. Пару раз было что после отключения питания и разрядки ИБП - последний не включился при возобновлении питания. Вся аппаратура завелась на резервных БП, а Микротик - нет. Пришлось таким образом подать питание. Так сказать - резервный БП.
Но это я думаю не относится к проблеме, т.к. вышесказанная надпись появилась до того. А также не могу понять - нормальное ли поведение - сброс в нули перед восстановлением конфига из файла? Т.е. удаленно восстановить конфиг нереально?
