Здравствуйте! С Wi-Fi столкнулся впервые, клиент просит mikrotik. Помогите пожалуйста в выборе оборудования.Требуется оборудование отеля беспроводными точками доступа с полным покрытием, 2-х этажное здание + цокольный зтаж (площадь 1-го этажа составляет 343 кв.м;площадь 2-го этажа составляет 370 кв.м; площадь цокольного этажа составляет 134 кв.м.) В здании ориентировочно 25 помещений разделены перегородками из кирпича-0,5 метра.Также требуется организация тарификации и контроля доступа к
беспроводной и проводной сетям.
Оборудование отеля беспроводными точками доступа
какая необходима мощность точек доступа? Как вы планируете организовать взаимодействие между точками?
kirill
Прошу прощения за глупый вопрос, но что имеется в виду под мощностью точки доступа? А по поводу организации взаимодействия между точками доступа, если я правильно понимаю нужно безшовное взаимодействие межну точками доступа.
Вам проект нужно заказать и уже по нему подбирать оборудование.
Если хотите наверняка то тупо ставьте в каждой комнате по точке и все и тяните кабеля от точек
В качестве головного можете использовать 2011 микротик, в качестве точек 951 например
kirill
Проект ни кто не предоставит! Как я понимаю от точки доступа тянется витая пара к головному оборудованию (надо ли прокидывать питание на точку доступа или можно через PoE), если Вам не трудно опишите пожалуйста порядок действий или схему и конкретное оборудование если ставить точки доступа в коридорах (в каждом помещении не подходит),планировки во вложении всё что есть. Всё основное оборудование будет распологаться в служебном помещении на против рецепшена.
- планировки кутузов.pdf
- (850.18 КБ) 453 скачивания
Можно и по ПоЕ питание подвести.
Покупаете точку, приезжаете на место, включаете и бегаете с ноутом снимаете показания. И так в нескольких точках здания. Дальше по полученным данным строите карту покрытия и по ней уже смотрите где лучше разместить оборудование.
